查看: 5945|回复: 34
naze32跑偏,锁不住头是什么原因?
发表于 2015-10-6 10:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入手naze32,6dof,刷cf固件,手动、自稳都会往1号电机方向倾斜,并且慢慢往右转方向。水平校准没问题、减震没问题,动力组没问题、遥控舵量没问题,换上cc3d飞的稳稳的。还有什么原因会导致naze32跑偏呢?求解
发表于 2015-10-6 10:48 | 只看该作者
32的自稳很难调好的,直接玩手动吧
 楼主| 发表于 2015-10-6 11:14 | 只看该作者
LEMA 发表于 2015-10-6 10:48
32的自稳很难调好的,直接玩手动吧
手动也偏
发表于 2015-10-6 12:32 | 只看该作者
你确定你说的手动不是半自稳?
 楼主| 发表于 2015-10-6 12:54 | 只看该作者
LEMA 发表于 2015-10-6 12:32
你确定你说的手动不是半自稳?
确定,手动、自稳都跑偏
发表于 2015-10-6 21:07 | 只看该作者
开始玩NAZE32了呀,自稳跑偏,手动理论上应该没事呀,重新校准一下水平和下面那一项,好象是30秒内完成各方向旋转,再看看电机电调行程等,这是用我已学过的猜测的
另外我的CC3D手动调试算告一段落,只剩下练习了,发贴交个作业http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2015-10-6 21:46 | 只看该作者
手动、自稳都偏,水平校准、速度计校准都做好多次,也刷了不同的版本,所有能想到的地方都做了,没有任何改善,水平校准下面那项是罗盘校准,6DOF的没有罗盘,也校准不了,现在怀疑是飞控本身存在问题了,不折腾了。去拜访一下你的帖子
发表于 2015-10-6 22:56 | 只看该作者
我的也同样问题老是向右转
发表于 2015-10-6 23:10 | 只看该作者
飞控朝向不偏?
 楼主| 发表于 2015-10-7 00:51 | 只看该作者
tosjk86 发表于 2015-10-6 22:56
我的也同样问题老是向右转
兄弟,找到处理方法告诉我一下,我找到弄好了也私信你。
alyyz 发表于 2015-10-6 23:10
飞控朝向不偏?
不偏
发表于 2015-10-7 13:24 | 只看该作者
好的,调了很多次都是向右转我用微调调过来飞着先,日后再慢慢调这是没办法中的办法。
发表于 2015-10-8 00:07 | 只看该作者
yaw 中位没调好
发表于 2015-10-8 00:25 | 只看该作者
yaw 中位怎么调的
发表于 2015-10-8 11:47 | 只看该作者
要有耐心調参
发表于 2015-11-5 11:56 | 只看该作者
估计你中立值没有设对 ,ROLL PITCH YAW都在缓慢动
发表于 2015-11-5 12:08 | 只看该作者
有没有排除过个别电机电调性能下降的原因,建议对换一下电机电调即可验证。
发表于 2015-11-6 17:35 | 只看该作者
我的也是会向右自旋,而且有时是一抽一抽地旋有时又是慢慢地漂旋,后来我把模式里的mag锁头给叉掉,立刻一点都不旋了,稳得很。你也可以试试,应该是mag启用了内置的罗盘,但是罗盘有干扰造成的……可惜飞机前两天掉河里去了……缅怀我的小鸡鸡啊!
发表于 2015-11-6 17:36 | 只看该作者
不对,你的机是6dof的,没有罗盘,那我也木有办法啦
发表于 2015-11-6 19:02 | 只看该作者
做一下减震
