查看: 1616|回复: 16
问 花牌h2221 3980kv进角该设几度,v3的rpm线接黄k8哪里?
发表于 2015-10-6 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2015-10-6 16:10 | 只看该作者
飞越450定转速设多少
 楼主| 发表于 2015-10-6 17:17 | 只看该作者
pwm频率该设置多少
发表于 2015-10-6 18:02 | 只看该作者
默认进角默认频率,信号线接AUX-B
发表于 2015-10-6 18:03 | 只看该作者
新手就关闭定速,免得要降落的时候油门低于40%电调熄火
 楼主| 发表于 2015-10-6 18:25 | 只看该作者
寂寞小鸟 发表于 2015-10-6 18:02
默认进角默认频率,信号线接AUX-B
接陀螺仪上的RXB?接收机上只有AUX1234?
发表于 2015-10-6 18:41 | 只看该作者
你的标题问接黄8哪里,那就是黄8的RXB那个通道,如果是接收机,大部分都是3通道
发表于 2015-10-6 20:14 | 只看该作者
V3 定速線接在 VBAR 的 RXA 的棕色線那端
不過跟 LZ 講個壞消息,黃 K 是沒有定速功能的,所以別浪費時間去搞了
发表于 2015-10-6 20:51 | 只看该作者
黄k貌似已经把自带定速阉割掉了,你可以不用接V3的马达信号线。V3自带定速就很流比了。
发表于 2015-10-6 20:59 | 只看该作者
用黄K8的话,我从来不接rpm线。
 楼主| 发表于 2015-10-6 21:08 | 只看该作者
sinny88 发表于 2015-10-6 20:59
用黄K8的话,我从来不接rpm线。
那能用v3定速吗,
 楼主| 发表于 2015-10-6 21:15 | 只看该作者
用黄K8的话,我从来不接rpm线。
这线用来干嘛的?
发表于 2015-10-6 21:22 | 只看该作者
shi555 发表于 2015-10-6 21:08
那能用v3定速吗,
当然可以,但我飞450的时候从来没用过定速。主要是我飞450的时候比较菜,没必要定速。另外,定速一般都是熄火降落,450的浮力太小,不好熄火降落。
发表于 2015-10-6 21:25 | 只看该作者
shi555 发表于 2015-10-6 21:15
这线用来干嘛的?
我的理解,rpm线应该是接到有定速的陀螺仪上,或者接到有回传功能的接收机上的。但没接过,不确定是否正确。
 楼主| 发表于 2015-10-6 21:26 | 只看该作者
sinny88 发表于 2015-10-6 21:22
当然可以,但我飞450的时候从来没用过定速。主要是我飞450的时候比较菜,没必要定速。另外,定速一般都是 ...
ok了解了3q
 楼主| 发表于 2015-10-6 21:29 | 只看该作者
sinny88 发表于 2015-10-6 21:25
我的理解,rpm线应该是接到有定速的陀螺仪上,或者接到有回传功能的接收机上的。但没接过,不确定是否正 ...
我都只是定油门,试过几次熄火降落,都会重重的duang一下,除非很低才熄火
发表于 2015-10-6 21:30 | 只看该作者
不客气
