查看: 666|回复: 5
电调断线修复
发表于 2015-10-6 16:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前的帖子提到电调的线断了...  不巧还断在电调那端.
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... ;page=1#pid17033957
这两天抽空修理了一下, 电调没有拆开, 就在外面用烙铁从新焊接了一下, 今天试飞一切正常. 焊接点也不热 (证明电阻不大, 没有发热).
发表于 2015-10-6 18:16 | 只看该作者
其实打开也没事嘛,我的40A已经连皮都没的了,哈哈。
发表于 2015-10-6 19:54 | 只看该作者
  你應該打開電調外壳的,
一看你這個焊接是不合格的,很可能震動會令它分開的
你本來的電調接點已經上了鍚,而電線端也上了錫,
那是最方便不過的了,
把電鉻鐵加熱,用手執著電線,輕輕的壓著電調要焊接的地方,
當電鉻鐵足夠熱去溶錫的時候,(通常我會用另外的錫線來測試是否夠熱的)
把電鉻鐵壓到上面,你就會看到電線端的錫和電調的錫都溶了,兩者為一體了,
把電鉻鐵拿走,過十多秒,就有完美的焊接點出現了,
簡單
 楼主| 发表于 2015-10-6 20:07 | 只看该作者
coolman8 发表于 2015-10-6 19:54
你應該打開電調外壳的,
嘿嘿 两焊点已经相融,质量应该没有问题。关键是不能让那个点受力。
另外,我尝试过拆... 不过那个正面的散热器貌似不好弄,所以无法暴露pcb...
发表于 2015-10-6 20:11 | 只看该作者
另外,我尝试过拆... 不过那个正面 ...
呵呵,希望焊接不出事吧!
插拔電池時不要那麼用力,那兩條扎帶應該有些幫助的,
发表于 2015-10-6 20:16 | 只看该作者
看来设计有问题啊
