查看: 1088|回复: 12
求问为什么双子星机头偏南飞
发表于 2015-10-8 10:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不管是朝东还是朝西,机头都会向偏向南偏,但是航线还是飞得挺直的。用是pixhack飞控,m8n GPS。
这个是为什么呐?????
发表于 2015-10-8 10:21 | 只看该作者
当时是不是北风...?南北的航线偏么?
 楼主| 发表于 2015-10-8 10:41 | 只看该作者
Zanquar 发表于 2015-10-8 10:21
当时是不是北风...?南北的航线偏么?
南北飞偏东
发表于 2015-10-8 11:07 | 只看该作者
来学习的,帮顶。。。。。。
发表于 2015-10-8 11:27 | 只看该作者
有可能是罗盘指向与机头指向不一致
发表于 2015-10-8 11:28 | 只看该作者
您有没有注意那天的风向,想想是不是东南风。我遇到过同样的问题,多次下来我觉得是侧风的问题。双子星侧面积大,受力就面大,速度又慢,再加上自动模式的混控,为保持航向估计就出现了这样的结果。不是什么大问题,可能航拍的话正射的照片会受影响。个人意见,重在交流。
发表于 2015-10-8 11:31 | 只看该作者
关于罗盘放置的问题起码我本人可以排除,罗盘放置各种偏向都尝试过,无关。无风的天气飞行时几乎没有这种现象,所以才得出上面的结论。楼主可以找个无风天测试一下看看。
发表于 2015-12-2 12:42 | 只看该作者
侧风的原因,一个是gps航向,而红线展示的是磁罗盘测定的真航向
发表于 2015-12-2 19:18 | 只看该作者
i不懂楼主什么意思。
发表于 2015-12-5 09:47 | 只看该作者
发表于 2015-12-7 23:25 | 只看该作者
来学习。
发表于 2016-5-16 20:17 | 只看该作者
把罗盘关了,就对了
发表于 2016-5-17 19:18 | 只看该作者
校准一下罗盘方向试试看
