查看: 1263|回复: 3
【求助】动力问题:四驱车马达电压变到7V 了~~!!什么回事?
发表于 2006-5-21 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高手们指点:
我找回了两年多没用的四驱车马达和一些小电机,马达是双钻牌四驱车的高速马达,以前明明是用两个AA电就能跑好久的(3V电压嘛),现在要用到两个 手机里电串联(7.xV左右)才能工作,而且感觉没以前转得久了(两个750MA的里电应该比两个普通的555电要耐用吧) 。我还找回了些其它电机,有外面很小很小的遥控车(蚊车) 的小电机,用一节AA电也不工作了。 为什么会这样??是电机放久了老化吗?
问题(1)放些衣车机油进去润滑一下有帮助吗?
(2)可以把工作电压降回3V吗?
(3)我想把CPU的风扇 或 显卡 或 北桥的风扇拿来用到室内小飞机上(4V里电),但市面的小风扇都是12V和 5V:0.1A的规格,我可以改造它们吗(用4V的手机里电)?请问哪里可以找到些关于马达的文章?(小弟在动力这方面很弱,以前都是买小飞机小车拆用的)
麻烦各位大校相助,万份感谢!
发表于 2006-5-21 11:41 | 只看该作者
是手机哩电不行吧?手机哩电放电能力不大的啊。你测一下,手机哩电放电的时候,马达两端电压应该不是7.X伏,而是3.X几付甚至不到吧
发表于 2006-5-22 11:04 | 只看该作者
楼主:四驱车的高速电机的磁钢容易自退磁,俺也有几个黑豹马达,97年的,去年想用来改装玩具船,结果很差,拆开采知道磁钢已经不行了!连7毛钱的130-12240都比它厉害!
发表于 2006-5-22 19:44 | 只看该作者
