查看: 1644|回复: 2
【求助】动力问题:四驱车马达电压变到7V 了~~!!什么回事?
发表于 2006-5-21 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高手们指点:
我找回了两年多没用的四驱车马达和一些小电机,马达是双钻牌四驱车的高速马达,以前明明是用两个AA电就能跑好久的(3V电压嘛),现在要用到两个 手机里电串联(7.xV左右)才能工作,而且感觉没以前转得久了(两个750MA的里电应该比两个普通的555电要耐用吧) 。我还找回了些其它电机,有外面很小很小的遥控车(蚊车) 的小电机,用一节AA电也不工作了。 为什么会这样??是电机放久了老化吗?
问题(1)放些衣车机油进去润滑一下有帮助吗?
(2)可以把工作电压降回3V吗?
(3)我想把CPU的风扇 或 显卡 或 北桥的风扇拿来用到室内小飞机上(4V里电),但市面的小风扇都是12V和 5V:0.1A的规格,我可以改造它们吗(用4V的手机里电)?请问哪里可以找到些关于马达的文章?(小弟在动力这方面很弱,以前都是买小飞机小车拆用的)
麻烦各位大校相助,万份感谢!
发表于 2006-5-21 16:20 | 只看该作者
1.衣车油可能会腐蚀塑料
2.和电池放电性能有关,和电压无关.
3.cpu风扇扭力非常小.不适合.
发表于 2006-5-21 21:46 | 只看该作者
手机锂电的内阻大,输出能力弱,改用两节AA电池就OK。小遥控车的小电机也是3v的工作电压,一个AA电池不行,原来车上的接收电路上有升压电路。cpu风扇改电压需要有电机方面的知识,可以将5v0.1A的减少线圈匝数。12v的改动较大,不熟识电机的一般不建议改制。
