查看: 621|回复: 7
H2520花牌电机刚启动问题
发表于 2015-10-9 15:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的花牌电机在启动的时候能听到金属的击打的声音属于正常现象吗?
视频里的电机可以正常启动运转的,我只是把油门拉到刚启动的位置与零有门来回拉动!
 楼主| 发表于 2015-10-9 15:15 | 只看该作者
发表于 2015-10-9 15:52 | 只看该作者
楼下解答
发表于 2015-10-9 16:08 | 只看该作者
看视频齿轮磨损了
 楼主| 发表于 2015-10-9 18:35 | 只看该作者
问题找到了,接触不良
发表于 2015-10-9 18:38 | 只看该作者
钢齿飞成这样可以的。可以换了。
 楼主| 发表于 2015-10-9 19:13 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2015-10-9 18:38
钢齿飞成这样可以的。可以换了。
额,前段时间炸鸡今天换了。
下午调试好出去试飞到最后一个电的时候电机又不转了,嗡嗡的响,想必又是和前两个月一样的接触不良。
希望电机不要坏了,外面吃过饭等会回家重新焊接试试。
发表于 2015-10-9 19:34 | 只看该作者
把纪晓岚都磨成这样了
难不成,LZ是和珅转世??????????
