查看: 2306|回复: 28
[3D机/KT机] 想入手3D机,老模友有推荐的么。
发表于 2015-10-10 12:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了很多老模友飞的天翼15E,我也想入手一个,目前模拟器能吊机,蛇滚不是很熟。 扳机炸了不少能吊机扭力滚。想入手像真机了,前段时间买了个342KT的仓机装机完不要起落架都730G了,我用的是2216KV1250.电机  40a电调,桨用的1047,其他的9047,1147都有  。电池1300ma3S的,加舵机电设重量340G这样子。
想知道老模友们的天翼15E装出来多重,某宝上理论起飞重量是625,怕自己装的机又重了,所以来这万能的论坛求助了,您知道的不想买个机回来装出来重了飞起没感觉。
装出来太重了。
装出来太重了。
发表于 2015-10-10 12:41 | 只看该作者
15e起飞重量应该在700g以下
 楼主| 发表于 2015-10-10 12:44 | 只看该作者
heweihua 发表于 2015-10-10 12:41
15e起飞重量应该在700g以下
其实我是想问我这套电设丢进15E会不会超重。。。
发表于 2015-10-10 12:47 | 只看该作者
设备机身堆一起称一下就知道了
发表于 2015-10-10 12:50 | 只看该作者
一般都是这个配置,应该没什么问题,想装到680g估计有难度。舵机用9g金属的4个。电调30a,40a都可以。1250kv桨用1047的,吊机50到60油门可以
发表于 2015-10-10 12:51 | 只看该作者
还有不要用自带的拉杆,换碳杆。能轻点。减重方面自己研究下吧,
发表于 2015-10-10 12:54 | 只看该作者
15e里几个机型,我们装下来好像slick要比其他的机型重点。如果电机换大点的比如双天2838会动力好很多,更暴力。2216也能飞
发表于 2015-10-10 12:55 | 只看该作者
胶水不要用热熔胶,用泡沫胶
发表于 2015-10-10 13:00 | 只看该作者
楼上的回答很全面了
 楼主| 发表于 2015-10-10 13:02 | 只看该作者
126P 发表于 2015-10-10 12:47
设备机身堆一起称一下就知道了
没买机呢还,提前来论坛讨教下,能称就自己解决了。。谢谢。
 楼主| 发表于 2015-10-10 13:03 | 只看该作者
heweihua 发表于 2015-10-10 12:55
胶水不要用热熔胶,用泡沫胶
好的谢谢您了。
发表于 2015-10-10 17:29 | 只看该作者
katana
发表于 2015-10-10 17:30 | 只看该作者
katana不错,虽然有点小贵
发表于 2015-10-10 21:42 | 只看该作者
这个飞机我也有 配置和你的也一样 就飞了一次就不飞了 电装就拆下来了  太难吊了
发表于 2015-10-10 22:18 | 只看该作者
2216,30a电调,10寸桨,4个9g银燕加延长线,1300电池,起飞重量大约660g
 楼主| 发表于 2015-10-11 06:55 | 只看该作者
很伤吧,唉还是得买大众机。
 楼主| 发表于 2015-10-11 06:56 | 只看该作者
谢谢您了。
发表于 2015-10-13 14:37 | 只看该作者
我就飞342
 楼主| 发表于 2015-10-14 06:46 | 只看该作者
我比较喜欢342这机的颜色和机型,请问您飞的那款342呢。
发表于 2015-10-14 11:00 | 只看该作者
亚博特模型买的kt3d机
