查看: 7301|回复: 35
怎样穿越机失控保护设置?
发表于 2015-10-11 03:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于穿越机来讲,需要怎么设置失控保护呢?
cc3d不像是APM,有GPS等辅助,还能失控保护自动回家。
穿越机cc3d的失控保护应该咋设置呢?
比如说突然失控了。一般情况下,穿越机的速度都很快。然后距离应该不会太远。1000m左右吧。但是机器很小。掉进草里也不容易找了。
失控保护应该怎么设置,保护机器,然后找回来呢?
谢谢大家集思广益
发表于 2015-10-11 06:27 | 只看该作者
鸡鸡上加个十几块的失控BB叫,同时图传接收端要有录像便于视频回放。
发表于 2015-10-11 07:34 | 只看该作者
穿越机在遥控器里面设置失控保护,失控就油门最低,直接掉下来
发表于 2015-10-11 08:48 | 只看该作者
油门慢慢减速,平稳落地+BB报警器
直接掉下来,比乱飞安全
发表于 2015-10-11 11:30 | 只看该作者
关掉动力自由落体最安全。
 楼主| 发表于 2015-10-14 23:08 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-10-11 11:30
关掉动力自由落体最安全。
撞到人不也不好嘛
有没有失控原地降落的设置?不知道cc3d里面怎么设置
 楼主| 发表于 2015-10-14 23:14 | 只看该作者
eagler8 发表于 2015-10-11 08:48
油门慢慢减速,平稳落地+BB报警器
这个失控保护,是用飞控设置呢?还是用接收机设置。
1)接收机设置我不知道怎么在遥控器里设置,请问什么样的接收机可以?
我有一个frsky taranis x9d plus 的X8R 接收机,貌似有失控保护功能。但是不知如何设置。
2)飞控里面设置降落  landing 模式。这个你有知道吗?(cc3d可以吗?)
 楼主| 发表于 2015-10-14 23:15 | 只看该作者
失控时,可以把油门设置成慢慢降落吗?
而不是突然到低。
 楼主| 发表于 2015-10-14 23:16 | 只看该作者
好呀。
还有失控BB叫。。飞控有这个功能吗?
发表于 2015-10-14 23:18 | 只看该作者
napsterx 发表于 2015-10-14 23:15
失控时,可以把油门设置成慢慢降落吗?
而不是突然到低。
那你就等着烧电机或者电调吧
 楼主| 发表于 2015-10-14 23:21 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2015-10-14 23:18
那你就等着烧电机或者电调吧
油门直接到底,也许掉下来摔不到电机,电调。
但是飞机上的摄像头,机架什么的都坏了吧。
发表于 2015-10-14 23:36 | 只看该作者
你飞多高,穿越机一般飞低空,最容易失控的是低空有遮挡
发表于 2015-10-15 00:52 | 只看该作者
1000M,还敢说距离不算太远。你这个就算失控保护了,一公里你走过去,有人的话,也基本丢了
 楼主| 发表于 2015-10-15 02:35 | 只看该作者
也是哈。路边大爷会给你捡走嘛
怎么防止别人捡走呢?有什么跟踪设备放到电池里面的?
 楼主| 发表于 2015-10-15 02:37 | 只看该作者
自己飞也就10米以下。因为太低,技术不好,容易撞墙。。
跌落断线,断过一次机臂。非失控,而是自己操作不当造成的。用的便宜山寨19块的DSM2接收机,并没有失控保护。
发表于 2015-10-15 07:51 | 只看该作者
napsterx 发表于 2015-10-14 23:08
撞到人不也不好嘛
就算自由落体炸机或碰到别人损失也比带动力小得多,而且穿越机大多数低空飞行,最好不要在人多的地方飞以保证人身安全,即使这样要设成带油门失控保护万一机器刮到什么或翻转落地也会让电机堵转而烧设备,据我所知CC3D里并无失控后缓慢降低动力降落这种功能,因为至少得靠高度检测器件才能做到。
发表于 2015-10-15 08:03 | 只看该作者
你是什么控,还有接收机?
天地飞
发表于 2015-10-15 08:29 | 只看该作者
来自选择板块
napsterx 发表于 2015-10-15 02:35
也是哈。路边大爷会给你捡走嘛
想太多了吧。首先最终设备分量不轻。装上不好飞。其次你能买到的精度也不够。最后人家电池一扔。你还是会丢。这东西没有万全之策。别飞太远最保险
发表于 2015-10-15 08:54 | 只看该作者
我刚飞丟一架,最有发言权。最好就是失控直接关控坠机……要不然找都找不到
保护措施就是图传开着,不要飞太远
