查看: 2701|回复: 23
F450拉力问题
发表于 2015-10-12 20:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装了台450,然后选择动力的时候没注意,选了DJI2212的动力套装,谁知道飞机组装好之后,加上云台相机等乱七八糟的重量就有1110克(不含电池),结果全油门只能飞起来离地面大概20CM
请问选择2216的动力,配3s的电,够不够拉力?
还有一个问题就是GPS安装位置,我装了脚架,在调参那里输入Z轴的位置,是从地面算,还是从底下那块沉金板开始算?
 楼主| 发表于 2015-10-12 20:58 | 只看该作者
是否因为电调油门行程没调整?
发表于 2015-10-12 21:03 | 只看该作者
还是 2216电机吧
发表于 2015-10-12 21:12 | 只看该作者
郎宇V2216/800KV4S电或是飓风2216
发表于 2015-10-12 21:17 | 只看该作者
怎么会这么重。用的多大的浆啊~
发表于 2015-10-12 21:53 | 只看该作者
有吗行程校准了没,,,
 楼主| 发表于 2015-10-12 22:04 | 只看该作者
行程校准了,拆了云台相机轻松起飞,哎
发表于 2015-10-12 22:19 | 只看该作者
从沉金板开始
 楼主| 发表于 2015-10-12 22:34 | 只看该作者
车轮履带 发表于 2015-10-12 22:19
从沉金板开始
谢谢!
发表于 2015-10-13 15:19 | 只看该作者
我的和你一样动力,1770克起飞
 楼主| 发表于 2015-10-13 20:34 | 只看该作者
我秤了一下,带电池1540克,电机行程全部调整了,挂云台相机,就是起不来
 楼主| 发表于 2015-10-14 10:18 | 只看该作者
jmjcn 发表于 2015-10-13 15:19
我的和你一样动力,1770克起飞
但为毛我的飞不起来?拆了云台相机就能飞,搞不懂,电机行程都校准了
发表于 2015-10-14 10:46 | 只看该作者
没有设置好吧,我的2212轻松500M
 楼主| 发表于 2015-10-14 10:48 | 只看该作者
心飞燕 发表于 2015-10-14 10:46
没有设置好吧,我的2212轻松500M
请问还需要设置哪里?电机行程校准了,然后调参那里都是默认值
发表于 2015-10-17 16:47 | 只看该作者
我的配置也一样,不过没称过,挂狗很轻松啊
发表于 2015-10-19 08:52 | 只看该作者
飞控遥杆校准一下
发表于 2015-10-19 09:21 | 只看该作者
2213可能比较合适
 楼主| 发表于 2015-10-20 19:09 | 只看该作者
换了2216飓风电机,可以轻松起飞了,GPS像钉子一样稳定,还可以,谢谢大家
发表于 2015-10-20 19:23 | 只看该作者
你加我qq156590053
我之前用过2212和450下来能飞20-25分钟。。。
