查看: 3742|回复: 0
乐迪AT10航模遥控器常见问题汇总(欢迎广大模友提出更多问题一起谈讨)
发表于 2015-10-13 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.  问:是否带回传?     答:带回传,接收机内置回传模块回传接收机电池电压,外置回传模块可以回传动力电池电压,同时GPS、温度回传正在研发过程中。
2.  问:接收机发射芯片坏了能不能修?
     答:建议返厂维修。先让工程师判断,对于客户因自身维修造成的不可修复后果,乐迪售后均不予以受理。
3.  问:我试过开机没信号,然后反复通电断电,才有信号,是什么原因?
     答:首先确认接收机是否正常通电,是否对码成功,其次检查发射机射频模式是否打开,具体可查看遥控上的指示灯,红灯亮表通电,绿灯亮表示射频模式打开,最后检查发射机和接收机的距离,发射机和接收机的距离控             制在在30CM以上信号传输为最佳。
4.  问:遥控和接收挨太近怎么也会没信号?
     答:因AT10发射功率大,接收机和遥控器靠得太紧会出现信号堵塞的现象。建议拉开30公分以上。新版本AT10和AT9此问题已解决。
5.  问:AT10最高亮度阳光下也是弱,请问有什么方法可以改进?
     答:建议使用黑色屏幕。
6.  问:AT9和10的接收机通用吗?
     答:可通用。
7.  问:电调为什么要进行油门行程校准?
    答:电调有范围,刚开始是需要将发射机和电调的电压匹配上。
8.  问:在升级过后感觉飞机会偏?
    答:升级过后出现的飞机跑偏,此现象调参主要是和飞机相关,遥控器性能关系不大。
9.  问:我的AT10旋钮十分灵敏,有时不动它也会自己不停的跳?
     答:如果是跳动很大,那应该是旋钮坏了,如果是跳动小,那是电位器精度有些问题。
10.  问:AT9和AT10的基础程序是一样的吗?
       答:大一样部分。
11.  问:我的AT10在距离接收机过近时(约几厘米),接收机会处于失联状态,反应为摇动各个摇杆,各舵面均无反应,这正常吗?
       答:为回传干扰,乐迪接收机与控的最佳安全距离是在30CM以外。AT10做了地面1100米拉距,天线是增益的,和接收贴的很近时有的会有信号堵塞。
12.  问:把遥控上的长柄两段开关跟教练开关互换。仅是换开关。功能不变吧?
      答:功能不变。
13.  问:AT10滚轮有失控情况,可以换更好的吗?
       答:您的机子估计是比较旧的版本,2015年的版本都已经解决滚轮的问题了。这个可以在姿态通道上把开关打到失控返航的位置,再按下PUSH一秒钟,这样就设置好了。如果用户为2015年1月15号之前购机,建议将                 程序升级到最新版本,升级方式详见乐迪官网。
14.  问:AT10接收机怎么刷程序啊?是不是要反厂才可以刷?
       答:接收机目前不支持模友直接刷程序,需要返厂进行升级。
15.  问:请问大家 R9D 能和 AT10 对频么?
       答:可以,AT10可用R9D/R10D接收机。
16.  问:10通接收机能不能接GPS?
       答:能。需要连接外置回传模块。
17.  问:AT10每个开关怎么设置,和接收机怎么接?
       答:接收1通副翼,2通升降,3通油门,4通方向,后面为辅助通道,根据个人使用习惯设置。
                        如需要购买,请联系王子模型世界(stmodel.taobao.com);有技术问题可以咨询乐迪电子(乐迪售后QQ:2853979638  乐迪RadioLink官方群:334960324)
