查看: 1206|回复: 6
发动机支架的打孔问题
发表于 2015-10-16 08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大神给支支招吧,发动机支架应该孔打在什么位置合适,该注意哪些细节,发动机支架的孔位置不同,随之影响的是哪一块
发表于 2015-10-16 08:57 | 只看该作者
影响重心
 楼主| 发表于 2015-10-16 08:57 | 只看该作者
lylb54 发表于 2015-10-16 08:57
影响重心
那打孔一般是配重心而取决位置?
发表于 2015-10-16 09:14 | 只看该作者
发动机支架打孔和重心有毛线的关系,和拉力线有关,一般来说飞机防火墙已经做好了右拉和下拉的角度,你唯一要做的就是保证发动机的输出轴在机体的中线上,所以发动机是偏左安装,
 楼主| 发表于 2015-10-16 18:23 | 只看该作者
cssmj006 发表于 2015-10-16 09:14
发动机支架打孔和重心有毛线的关系,和拉力线有关,一般来说飞机防火墙已经做好了右拉和下拉的角度,你唯一 ...
如果发动机没向你所说的那样安装,在飞行途中会出现什么问题?
发表于 2015-10-16 23:40 | 只看该作者
拉力线不对,飞起不稳。一般防火墙都标有中心点。先支架打孔安装发动机,白纸板描下支架四个孔位,在白纸板防火墙上定位大孔,一般发动机中轴偏防火墙中心左上点。
