查看: 2890|回复: 8
才用银燕压燃发动机的遥控飞机做好了!!!择日开飞。。。
发表于 2015-10-17 16:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-10-17 17:06 | 只看该作者
发表于 2015-10-17 17:17 | 只看该作者
上世纪80年代后期就是做这种飞机飞
发表于 2015-10-17 17:18 | 只看该作者
发表于 2015-10-17 17:20 | 只看该作者
这个,,要一直飞到油没有了,才下来。。。
但不知道什么 时候油会没有。。
如果重心处理不好的话,,一但没有油了,,就会摔机了。
所以应该叫一次性飞机了。。。
这种发动机,通常用过,线控飞机玩。
发表于 2015-10-17 17:39 | 只看该作者
    建议:最好能够加一个舵机控制一下,实现断油停车。如用自然停车的办法,发动机耗油率是8cc/分钟(见“说明书”),留出两分钟油量,在三转弯处盘旋,发动机停车后根据模型所在位置和高度,及时调整好着陆航线大小,适时地进入第四转弯和第五边,进而完成着陆。由于发动机已空中停车,没有复飞机会,着陆必须一次成功,应格外小心操作,事先需要准备几条处理应急情况的措施。祝首飞成功!
发表于 2015-10-18 16:34 | 只看该作者
找片好的飞场飞吧,最好一大片草坪什么的,熄火对跑道还是有点麻烦的,或者知道快差不多了就飞的高一点,这样安全着陆的几率也会比较高。被劣质廉价发动机练就一手自认为不错的熄火降落的模友路过,低空倒飞通场熄火估计大神也帮不了
发表于 2015-10-18 16:55 | 只看该作者
MS06II 发表于 2015-10-18 16:34
找片好的飞场飞吧,最好一大片草坪什么的,熄火对跑道还是有点麻烦的,或者知道快差不多了就飞的高一点,这 ...
最近飞吗?
发表于 2015-10-18 18:47 | 只看该作者
一个月一次总是要飞的,最近和朋友一起折腾穿越,下次丹哥一起出来飞啊,下单还好好的,你也试试。那台长排也很稳定
