查看: 4392|回复: 35
我来辟谣了,谁说FPV直升机飞行时间短…
发表于 2015-10-18 22:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于装上naza h飞控了,已经飞了十几个起落来调参,今天晚上就想实际测试一下飞行时间,悬停高度大概2、3米,偶尔窜到5米夜晚看不清别吐槽我的技术啦…改天到12楼楼顶,高度大概20多米脱离地面效应试试飞行时间。大晚上的很黑,所以只敢全程手动飞,怕大疆的飞控来个抽风来不及救机。12分钟下来3.8V,受不了了所以没等3.6V报警就下来了,等报警差不多能飞个15分钟,这时间感觉还可以吧,至少已经比我那穿越机时间长了。下面是今昔对比,第一张图是以前改装的
 楼主| 发表于 2015-10-18 22:56 | 只看该作者
视频。。。单飞,把GOPRO装到遥控上录的,视频中那个飘动的亮点就是飞机= =。。。
发表于 2015-10-18 22:58 ——“来自手机” | 只看该作者
直升机还是不错的,入门难了点
 楼主| 发表于 2015-10-18 23:15 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2015-10-18 22:58
直升机还是不错的,入门难了点
不难不难。。。克服心理关很重要
发表于 2015-10-18 23:21 | 只看该作者
450L?上多大电池?
小心飞行
 楼主| 发表于 2015-10-18 23:21 | 只看该作者
也想飞高 发表于 2015-10-18 23:21
450L?上多大电池?
6s4500mah
 楼主| 发表于 2015-10-18 23:24 | 只看该作者
这下论坛里一次出了俩用直升机FPV的了
发表于 2015-10-18 23:55 | 只看该作者
电池超标了两倍多啊,机械结构受得了么?
 楼主| 发表于 2015-10-19 00:00 | 只看该作者
Jeamy 发表于 2015-10-18 23:55
电池超标了两倍多啊,机械结构受得了么?
应该说是3倍…标配电池是为了飞3D的,而且连续的剧烈3D可比连续的载重对机械结构的损伤大,连剧烈的3D都受得了的飞机这点载重害怕吗
发表于 2015-10-19 00:08 | 只看该作者
只能说你太牛逼~~~~~~
发表于 2015-10-19 04:08 | 只看该作者
楼主设置自驾感度多少?。我的把前后,左右,垂直都设成90%,定点模式和gps定点模式还会摇摆,我的也是无副翼。昨晚降低到80%,明天再试试。
 楼主| 发表于 2015-10-19 08:53 | 只看该作者
wangligang 发表于 2015-10-19 04:08
楼主设置自驾感度多少?。我的把前后,左右,垂直都设成90%,定点模式和gps定点模式还会摇摆,我的也是无副 ...
我的是40、40= =……两项都已经是最低极限了,系统强制不能再低了,如果可以我觉得35都不低不过出于安全考虑还是每次百分之10的往下降吧,我调参的时候连续把两块5200的都飞完了垂直感度我是90
发表于 2015-10-19 08:59 | 只看该作者
电直转固吧、、、
 楼主| 发表于 2015-10-19 09:04 | 只看该作者
自旋降落 发表于 2015-10-19 08:59
电直转固吧、、、
喜欢电直…弃不了坑而且其实我有固定翼的,个人喜好不同吧
发表于 2015-10-19 09:07 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2015-10-18 23:24
这下论坛里一次出了俩用直升机FPV的了
用直升机飞了两年的打酱油路过!
发表于 2015-10-19 10:00 | 只看该作者
这是什么型号什么配置?对直升机一窍不通
 楼主| 发表于 2015-10-19 10:07 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2015-10-19 10:00
这是什么型号什么配置?对直升机一窍不通
亚拓的450L,电子设备都是原厂的,电池用的6s4500mah,飞控用的DJI的naza_h
发表于 2015-10-19 13:12 | 只看该作者
我刚刚降到80准备再去试呢,无副翼比有副翼差那么多呀,有副翼时候用的110
发表于 2015-10-19 14:04 | 只看该作者
飞机很酷啊
