查看: 1716|回复: 16
给飞机上电后只听到滴...滴...滴的单音。是什么问题?
发表于 2015-10-19 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请求哪位高手给我指点一下!我的飞机出现了一个问题。就是我在给飞机通电后,只听到电机滴...滴...滴的单音(起飞前的一切准备工作都已做好了)请问这是怎么回事?谢谢
发表于 2015-10-19 16:36 | 只看该作者
油门不是最低位置,或没有油门信号
发表于 2015-10-19 16:37 | 只看该作者
楼上正解!
油门通道反向了,如果是FUTABA的遥控器那就更有可能是这个问题。
重新设置油门行程后  试试
发表于 2015-10-19 17:25 | 只看该作者
接收机无信号
发表于 2015-10-19 22:10 | 只看该作者
机子什么配置也好歹说一下吧
 楼主| 发表于 2015-10-20 20:23 | 只看该作者
fei6789 发表于 2015-10-19 16:36
油门不是最低位置,或没有油门信号
谢谢你这位模友!你说的情况我试过了,不是。首先是LED电源模块的灯不亮,后来我又将飞控连接电脑也连接不上。会不会是飞控出了问题?
 楼主| 发表于 2015-10-20 22:16 | 只看该作者
炸香机 发表于 2015-10-19 22:10
机子什么配置也好歹说一下吧
谢谢你们给我想办法,出主意!我非常的感谢!,是的,我确实忘记了说明我的设备。对不起了。我用的飞控是极翼P2的,遥控器和接收机是乐迪AT9的。电调是好盈40A的,电机是朗宇2212的。在出问题之前的头天还飞过,飞机在GPS情况下有些偏航,回家后打开电脑调参,就发现与电脑连接不上,连接了多次都不行,后来我又重启飞机看看,结果就是我以上所属。看看你们有过这样的情况发生过或者知道这是怎么一个情况?请告诉我!表示忠心感谢!
 楼主| 发表于 2015-10-20 22:18 | 只看该作者
油门我也看了,是反相!我用的控是乐迪AT9的!
 楼主| 发表于 2015-10-20 22:20 | 只看该作者
接收机有信号的,操作脚架和灯光都行的,油门行程也调试过了。就是我说的那种情况!
发表于 2015-10-21 12:54 | 只看该作者
zxj6789 发表于 2015-10-20 22:16
谢谢你们给我想办法,出主意!我非常的感谢!,是的,我确实忘记了说明我的设备。对不起了。我用的飞控是 ...
飞控的问题我不懂 因为我没用过P2    电调的话试试单独接接收机
 楼主| 发表于 2015-10-24 05:08 | 只看该作者
油门不是最低位置,或没有油门信号
油门也打到最低了的,关键还有电源模块的LED灯也不亮了,真不知怎么回事!问极翼厂家的售后还真他模型扯蛋。不但不说,别人提供一点建议,还被他们说我是懂的,不需要告诉我!哎...所以不想问他们了!
发表于 2015-10-26 17:37 | 只看该作者
遇到了同样的问题,四个电调(好盈天行者20A)都单独做了行程校准,接上飞控,上电之后就“哔-哔-哔-哔-哔-”地叫,电调说明书上要校正电调行程,但是我都校正过好几遍了。。。求大神指点!
 楼主| 发表于 2015-10-27 13:16 | 只看该作者
Allan_13 发表于 2015-10-26 17:37
遇到了同样的问题,四个电调(好盈天行者20A)都单独做了行程校准,接上飞控,上电之后就“哔-哔-哔-哔-哔- ...
这几天忙了,还没来得及整这玩意,所以也还没有得到什么好的结果。你用的是什么飞控呢?不会和我一样极翼p2吧?
发表于 2015-10-27 20:19 | 只看该作者
zxj6789 发表于 2015-10-27 13:16
这几天忙了,还没来得及整这玩意,所以也还没有得到什么好的结果。你用的是什么飞控呢?不会和我一样极翼 ...
MWC飞控
昨天试了一下用遥控器校正电调行程失败,之后修改了一下代码,用自动行程校正之后滴滴滴的声音没了,但是起飞的时候总向一边歪,不知道什么问题
 楼主| 发表于 2015-12-26 19:02 | 只看该作者
Allan_13 发表于 2015-10-27 20:19
MWC飞控
昨天试了一下用遥控器校正电调行程失败,之后修改了一下代码,用自动行程校正之后滴滴滴的声音 ...
你看看GPS线接反了没有。
