查看: 11112|回复: 22
一个无刷电调的电路,昨天的帖子没成功!今天再试,希望对大家有帮助.
发表于 2006-5-24 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个无刷电调电路图 !德国一个爱好者源创的,国外和国内一些朋友已做出来了,而且他们开发了多个版本软件,可以免费下载.版上已有朋友给出了连接.我再给一边把,可以自己去那里下源码.
http://home.versanet.de/~b-konze/blmc_bko/blmc.htm
.我也准备做一个玩玩.不过打算改进一下.
原理图
[/img]
版图上面
版图下面
做好的实物图
元器件列表
Nr        Name        Wert        Gehäuse        Bemerkungen
1        C1        100n        805
2        C3        100n        805
3        R36        100R        805
4        R38        100R        805
5        R40        100R        805
6        R02        10k        805
7        R04        10k        805
8        R06        10k        805
9        R08        10k        805
10        R11        10k        805
11        R18        10k        805
12        R19        10k        805
13        R24        10k        805
14        R25        10k        805
15        R29        10k        805
16        R31        10k        805
17        C2        10µ        SMD-B
18        R05        20k        805
19        R20        20k        805
20        R21        20k        805
21        R22        20k        805
22        R26        20k        805
23        R27        20k        805
24        R30        20k        805
25        R03        2k2        805
26        R07        2k2        805
27        R09        2k2        805
28        R10        2k2        805
29        R12        2k2        805
30        R13        2k2        805
31        R14        2k2        805
32        R15        2k2        805
33        R16        2k2        805
34        R01        47k        805
35        R17        47k        805
36        R23        47k        805
37        R28        47k        805
38        R35        47k        805
39        R37        47k        805
40        R39        47k        805
41        C4        47µ        extern        16V, low ESR, extern an die Pads der Stromversorgung zu löten
42        R32        680R        805
43        R33        680R        805
44        R34        680R        805
45        Q1        8MHz        QARTZ-SMD        Keramikresonator m. integr. Kondensatoren (Farnell)
46        IC2        AT90S2313-SO20        SO20
47        D1        BAS85        SOD80        Wahlweise Si-Diode (LL4841 o.ä.)
48        T1        BC847C        SOT-23
49        T2        BC847C        SOT-23
50        T3        BC847C        SOT-23
51        X4        K1X1        1X01        Nur Lötpads zum Anschluss der Kabel bzw. des Programmier- oder Diagnoseadapters
52        X5        K1X1        1X01
53        X6        K1X1        1X01
54        X7        K1X1        1X01
55        X8        K1X1        1X01
56        X2        K1X3        1X03
57        X3        K1X3        1X03
58        X1        K1X6        1X06
59        IC1        L4941 BDT        D-PAK
60        D3        LGR971        805        SMD-LED 805 grün (Conrad)
61        D2        LHR974        805        SMD-LED 805 rot (Conrad)
62        IC3        LM339D        SO14
63        T4        SI4420N        SO8        Oder anderer Logik-Level SO8 N-FET
64        T6        SI4420N        SO8
65        T8        SI4420N        SO8
66        T5        SI4425P        SO8        Oder anderer Logik-Level SO8 P-FET
67        T7        SI4425P        SO8
68        T9        SI4425P        SO8
[ 本帖最后由 kuzhou 于 2006-5-24 15:42 编辑 ]
发表于 2006-5-24 15:59 | 只看该作者
我看过这个网站。
发表于 2006-5-24 16:13 | 只看该作者
值得借鉴,但有些麻烦,德国人的思维很疆板的
 楼主| 发表于 2006-5-24 16:55 | 只看该作者
电调的发起者那个德国 quax人在国外很出名!
to :sxl_1022 兄弟。
你说的有一定道理,但是德国人做的东西比较稳定,耐用。
而且设计出的这个版本实际上是国外很多爱好者交流的结果。
这是国外爱好者讨论电调的一个帖子!
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=200567
2004 发得帖子,一直有人在讨论跟贴;共有 1,296 个跟贴。有173,938人浏览。
里面有很多高手。该电路的设计者quax也加入了讨论。有来自各国的高手, 美国,英国,意大利,日本的。 针对这个电路的软件也出了好几版。
据我了解,实际上那个电调完成,是多个人合作的结果。有电路设计,画PCB电路板,软件设计。
呵呵! 希望国内电调diy爱好者,大家也可以一起来交流。
发表于 2006-5-24 20:59 | 只看该作者
我看过这个网站。
发表于 2006-6-7 11:32 | 只看该作者
谢谢KUZHOU 大哥的教诲。
发表于 2007-5-5 20:30 | 只看该作者
有做出来的吗。程序有没有问题
发表于 2007-5-6 21:59 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-6-21 16:19 | 只看该作者
专业配套供应遥控电动玩具电子元件,广泛应用于遥控飞机、汽车、船等玩具产品。
MOSFET场效应管:
CEM9926    CET        Dual N-CH  6A    20V  SO-8
CEG8205    CET        Dual N-CH  4.5A  20V  TSSOP-8
CES2301    CET        P-CH       2.8A  20V  SOT-23
CES2302    CET        N-CH       3A    20V  SOT-23
CES2312    CET        N-CH       4.5A  20V  SOT-23
STS8205    SSS        Dual N-CH  4A    20V  SOT23-6
FDS6672A   FAIRCHILD  N-CH       12.5A 30V  SO-8
FDS6676S   FAIRCHILD  N-CH       14.5A 30V  SO-8
FDS6694    FAIRCHILD  N-CH       12A   30V  SO-8
FDS7764A   FAIRCHILD  N-CH       15A   30V  SO-8
FDS7788    FAIRCHILD  N-CH       18A   30V  SO-8
STC5NF20V  ST         Dual N-CH  5A    20V  TSSOP-8
UPA1900TE  NEC        N-CH       5.5A  20V  SOT23-6
锂电池保护IC:
DW01+   DW01-   DW02+
FS312   FS326   FS3332
电源稳压IC:XC6206P302MR,XC6206P332MR
升压IC:ME301,ME501
马达驱动IC:L9110
四海恒通科技  www.shhtic.com
TEL: 0755-61358292  FAX: 0755-61358293
专业代理分销MOSFET,锂电池保护IC,电源管理IC(稳压、升压、降压,检压)
发表于 2007-6-22 14:14 | 只看该作者
jacky6638 ,到处贴广告!
发表于 2007-6-22 14:23 | 只看该作者
原帖由 cooleaf 于 2007-6-22 14:14 发表
jacky6638 ,到处贴广告!
:em20: 影响“市”容。小心禁闭。
发表于 2007-6-22 14:52 | 只看该作者
可以看看!
发表于 2007-6-22 15:54 | 只看该作者
不错,那天自己也做一个玩玩。:em21: :loveliness:楼主有这个电调制作的资料嘛?去国外的网站好多链接无法下载。有的话发到我的邮箱:binbin30#gmail.com,请把#改为@。非常感谢。
[ 本帖最后由 binbin30 于 2007-6-22 16:32 编辑 ]
发表于 2007-6-23 11:07 | 只看该作者
我写的土软件,想得到指导
  ORG  30H
DATADB   0FBH0F9H0E7H0CBH0FCH0F6H
       以上为P1端口的6种状态)
         MOVE R0#30H  ;给变址器置初值
         MOV 50H,#FFH
            MOV  P0#FFH
中断设置
SETB EA         ;允许总中断
SETB ET1         ;允许T1中断
SETB EX0         ;允许INT0中断
MOV TMOD#10H;设定T1为模式1的定时方式
MOV TMOD, #10H; 设定T0为模式1的定时方式
启动部分:ORG  003H  INT0的入口
         MOV  P0,#0F3H
         RET1
过零点检测:
GLD  CJNE P050HJSQ;得到信号,JSQ处理数据
         SJMP GLD         ;继续检测
JSQ   CLR TR0         ;停止定时器TO
        MOV 61HTL0      ;低8位送入61H
得到K=60H61H(换相时间)
        MOV 60HTH0      ;高8位送入60H
        MOV TL00        ;清零
        MOV TH00        ;清零
        SETB TR0           ;启动TO
        MOV 50HP0       ;令P0=50H,有反电压才会转JSQ
计算模块:X1为断电中断的初值(62H63H),X2为换相中断的初值(64H65H         TS为调速值(10<TS<13052H
        CLR C
        MOV A,61H
        SUBB A,50H
        JNC   DDX1   C=0无借位,跳转DDX1
        DEC  60H
     DDX1 CPL A
        MOV 63H,A
        MOV A,62H
        CPL A
        MOV 62H,A   ;得到    X1
        MOV A50H
        CPL A
        MOV 65HA
        MOV 64H#FFH  ;得到X2TS取反)
发表于 2007-6-23 11:08 | 只看该作者
接上面
中断服务程序   :此处判断是断电还是换相
      ORG  001BH   T1中断的入口地址
       DJNZ R2HUANX  R2<>1,则转HUANX
DUDMOV P1#00H  ;关断P1
MOV TL165H
   MOV TH164H  ;给计数器赋初值
   MOV R2#02H   ;R2<>1,下次才能跳转HUANX
   SJMP  HERE
换相:R0 =变址器,6状态数据地址30H~35H
HUANXMOV  P1#FFH
MOV  P1@R0   ; R0 =变址器
CJNZ  R0, #35H,NJQ ;不等则转累加程序
MOV  R0#30H
SJMP  HERE
NJQINC R0  ;将R01,改变地址,指向下一状态
MOV TL1,63H   ;T1赋初值X1
MOV TH1,62H
MOV R2#01H ;制造标记,中断入口处判断执行断电或换相
                下次跳转DUD
HERESETB TR1        ;启动T1
RET1          ;返回
发表于 2007-6-23 17:18 | 只看该作者
就那么一点,不会吧!
我用C语言都写了上千行.
发表于 2007-8-8 14:37 | 只看该作者
:em16:
发表于 2007-8-10 18:35 | 只看该作者
厉害
做出来没有
发表于 2008-3-5 20:16 | 只看该作者
学习
发表于 2008-7-28 21:26 | 只看该作者
tu ne
