查看: 4457|回复: 22
一直飞800六轴,最近想入个650以下的四轴,机架问题,很是苦恼,请前辈们进来指导下
发表于 2015-10-23 13:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机架一:领飞 航拍小四轴金属伞折碳纤机架,分450、550、600(计划上600,感觉大点稍微稳一些,600机架的价格是728元,空机重量:500g
机架二:伞折 小四轴 小钢炮,轴距:650MM重量:700克 价格是1300元。
一直飞800六轴,最近想入个650以下的四轴,机架问题,很是苦恼,请前辈们进来指导下。
想要一个机架稳一些的,不想果冻。看上了两款机架,但是都是固定脚架的。
问题来了:1这两款那个机架更好,更稳,大家谁有使用过这个机架的。
                 2我计划是三轴云台挂狗拍,会不会左右旋转共120度范围内,拍到我的固定脚架。(卖家没有给我准确合适的答复)
请有经验的模友和前辈,指点一下。多谢。
 楼主| 发表于 2015-10-23 13:35 | 只看该作者
图片一和图片二的位置混了,第一部分的图片是小钢炮!
发表于 2015-10-23 14:22 | 只看该作者
图一图二的机架刚性好。下面的机架细管感觉很不舒服,个人不喜欢这电机座怪怪的样子。
 楼主| 发表于 2015-10-23 14:43 | 只看该作者
您这一说我才注意到这个问题,小钢炮的直径是25mm.领飞的是16mm. 强度确实存在一定的差距,
 楼主| 发表于 2015-10-23 14:44 | 只看该作者
但是航拍的时候三轴云台 相机会不会拍到 脚架 一直是很头疼的问题。 我想上三轴云台。
发表于 2015-10-23 15:01 | 只看该作者
gopro一定会的
 楼主| 发表于 2015-10-23 15:12 | 只看该作者
我一直发愁这件事,脚架是固定的。航拍拍到脚架很头疼
 楼主| 发表于 2015-10-23 15:24 | 只看该作者
有没有好的机架推荐 价位1000左右的。
发表于 2015-10-23 15:25 | 只看该作者
我用的是图一,不过这架子成本比较高,我买了一套机架+电动起落架2600......轴距是760.。。。不过一份价格一分货。东西是不错的,主要是就该死的开源折叠件真MB的贵。而且服务态度也不咋地
发表于 2015-10-23 15:42 | 只看该作者
楼主一看就是动手能力很强
 楼主| 发表于 2015-10-23 17:10 | 只看该作者
静秋寒 发表于 2015-10-23 15:25
我用的是图一,不过这架子成本比较高,我买了一套机架+电动起落架2600......轴距是760.。。。不过一份价格 ...
你用的是几轴云台?会不会拍到脚架?
发表于 2015-10-23 17:21 | 只看该作者
小钢炮好,航拍时,镜头向下拍时肯定会拍到脚架
 楼主| 发表于 2015-10-23 17:48 | 只看该作者
二轴云台也会拍到脚架吗?
发表于 2015-10-23 18:32 | 只看该作者
2轴云台可以做到单人很好的追拍,也不全无是处。
 楼主| 发表于 2015-10-23 18:52 | 只看该作者
目前计划开源小钢炮。这是二轴狗台和三轴狗台图片,我感觉二轴狗台是不是就拍不到脚架了,我不了解这个机架,请前辈指教。
我确实是单人航拍
发表于 2015-10-23 20:04 | 只看该作者
Hamada 发表于 2015-10-23 17:48
二轴云台也会拍到脚架吗?
你为什么不上一个650的变形机架,肯定拍不到机架,你看看这机架http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1153896
发表于 2015-10-23 20:12 | 只看该作者
Hamada 发表于 2015-10-23 17:10
你用的是几轴云台?会不会拍到脚架?
我用的电动起落架,不存在拍摄问题
 楼主| 发表于 2015-10-23 20:46 | 只看该作者
zhenbs 发表于 2015-10-23 20:04
你为什么不上一个650的变形机架,肯定拍不到机架,你看看这机架http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=v ...
我之前有过飞越680机架了。
目前主要是想上4s动力。手头有朗宇4108电机和30a铂金电调。
想上一个好机架。变形机架没有发现特别好的。
搜了淘宝很久只是找到了图一和图二的机架。
发表于 2015-10-23 21:37 | 只看该作者
Hamada 发表于 2015-10-23 20:46
我之前有过飞越680机架了。
想上一个好机架。 ...
用小钢炮最好还是6S动力。4系列电机是必须的、3508这种升力不行。
