查看: 1293|回复: 7
问个有刷电机碳刷打火的问题。
发表于 2006-5-25 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的370有刷运转时可以从散热孔里清楚地看到碳刷在打火,不是偶尔,是连学的打火,尤其是油门变动时打得很厉害,运转后温度业上得很快,这正常吗?
发表于 2006-5-25 21:28 | 只看该作者
观察换向器是否有烧蚀痕迹,如果没有就没问题。如果是新电机,要让碳刷磨合后就好了,可以让电机浸泡在水中转完一组电池,然后烘干再用。
发表于 2006-5-25 21:29 | 只看该作者
有刷电机碳刷肯定会有火花的
焊电容就是为了消除火花引起的电磁干扰
运转发热正常,只要电流在允许范围内就好
发表于 2006-5-25 21:31 | 只看该作者
原帖由 lgq5106 于 2006-5-25 21:28 发表
:em15:磨合的话电池组电压高了点……
发表于 2006-5-25 21:34 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2006-5-25 21:31 发表
所以要泡在水中进行,用水润滑和降温。
发表于 2006-5-25 21:56 | 只看该作者
所以要泡在水中进行,用水润滑和降温。
发表于 2006-5-25 22:09 | 只看该作者
泡在纯净水或酒精,在一节大号电池,多也不要超过两节,不要用喷WD-40之类的方法,如果是廉价电机的话不值得费这功夫,电机基本上是炸烂的
 楼主| 发表于 2006-5-26 10:44 | 只看该作者
哦 我的是新电机啊 呵呵 6楼得意思是1.5v电压磨和?
还有哄干时要不要把电机拆开啊?   电机蛮好的啊
