查看: 1932|回复: 10
minipix装机小胖子电机不转
发表于 2015-10-31 16:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的3.4固件,蓝灯一直闪。
今天天不好,只搜到7颗行,飞控一直这样,有时候还显示坏的姿态系统。
还有罗盘偏10度,校准好多遍了,还是不行,感觉飞控不偏的。用的飞控内置罗盘
发表于 2015-10-31 16:42 | 只看该作者
电机不转?电调有没有乱响?飞控参数设置好了没?导入个别人的配置试试
发表于 2015-10-31 18:48 | 只看该作者
把参数里面起飞前检查的项目都关掉试试看
 楼主| 发表于 2015-10-31 18:58 | 只看该作者
也很好听 发表于 2015-10-31 18:48
把参数里面起飞前检查的项目都关掉试试看
怎么关
发表于 2015-10-31 18:59 | 只看该作者
Pixhawk小胖装得了吗
 楼主| 发表于 2015-10-31 18:59 | 只看该作者
电调正常启动。应该是飞控问题
发表于 2015-10-31 19:01 | 只看该作者
785903194 发表于 2015-10-31 18:58
怎么关
电脑不在手头,就在参数调整那里,有个起飞前检查,你可以都关掉试试看,但真正飞行不建议关掉
 楼主| 发表于 2015-10-31 19:19 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2015-10-31 18:59
Pixhawk小胖装得了吗
minipix
发表于 2015-11-1 08:39 | 只看该作者
我用apm不装gps校准罗盘也是偏10度左右,飞控指向正北的时候,地面站指向北偏西,等装上gps定位之后,罗盘指向就不偏了,不知道玩飞航点或者自动返航的时候会不会出错,一直不带gps飞飞,改天试试。
 楼主| 发表于 2015-11-1 09:16 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2015-11-1 08:39
我用apm不装gps校准罗盘也是偏10度左右,飞控指向正北的时候,地面站指向北偏西,等装上gps定位之后,罗盘 ...
我的gps不带罗盘。买了外置罗盘,老是出错
