查看: 2357|回复: 13
大疆创新发布全新妙算Manifold嵌入式计算机
发表于 2015-11-2 17:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
妙算Manifold
Manifold是下一代高性能机器人的“大脑”,手掌大小的机身集成了性能出众的计算能力。配合大疆Onboard SDK,
可以让机器人的计算能力大幅提升,实时与环境互动并完成复杂的任务,为世界提供强大和智能的机器人应用。
强大的移动计算机
Manifold采用NVIDIA Tegra K1处理器,内含4+1 四核ARM - Cortex A15核心和192个GPU CUDA核心,最高主频达2.2GHz。
GPU核心不仅能实现强大的图像处理能力,而且能高效地处理并行任务,浮点运算能力达326GFLOPS。Manifold能让你发挥创意,设计更智能的程序,把机器人应用在更广阔的领域。
先进的图像处理功能
Manifold 提供PC独立显卡级别的绘图能力,支持DirectX、OpenGL,让机器人实时进行复杂的图像处理。Manifold还支持NVIDIA CUDA,用于开发最前沿的 GPU 加速应用,
经过合理优化,可将程序性能提升数倍。Manifold能广泛应用于计算机视觉、深度学习等人工智能领域,让你的设备具备环境感知、物体辨识和实时反应能力。
便捷的开发环境
Manifold为开发者设计,搭载Ubuntu操作系统,可便捷安装运行Linux软件,支持CUDA、OpenCV及ROS等,适合专业应用的研究和开发。Manifold全面支持DJI Onboard SDK,
可获取飞行数据,并进行控制和数据分析,把你的创意和DJI飞行平台优秀的性能轻松结合。
低功耗
Manifold采用低功耗设计方案,让你的机器人续航能力更强。其峰值功耗约15W,仅为普通笔记本电脑的四分之一,配备的Tegra K1 CPU共有4个A15核心,用于处理复杂的计算任务,
1个附属核心负责简单任务。每一个核心可以自动关闭以降低功耗,只有在有需要时,其他核心才会开启。
丰富的接口
Manifold提供USB、Ethernet、Mini-PCIe、HDMI、UART、SPI和I2C等接口,可连接传感器、显示屏等多种扩展设备。Manifold还提供自定义接口和经纬M100连接,
可实时接收并处理M100相机的图像,为开发者提供丰富的选项。
发表于 2015-11-2 17:25 | 只看该作者
这东西牛B啊
发表于 2015-11-2 17:28 | 只看该作者
发表于 2015-11-2 17:30 | 只看该作者
大僵不务正业啊!这东西与无人机有毛关系!汪老板这盘棋果真下得大!
发表于 2015-11-2 18:18 | 只看该作者
不是NVIDIA Tegra X1  差评
发表于 2015-11-2 18:24 | 只看该作者
然并卵的东西
发表于 2015-11-2 19:01 | 只看该作者
大疆的backup,万一无人机国内外被限制,不至于走投无路
发表于 2015-11-2 20:11 | 只看该作者
小米如果出无人机的话,dji就收皮啦
发表于 2015-11-2 20:53 | 只看该作者
【机器视觉】——路漫长——
首先需要:标准化的‘双目摄像头’。若是效果好:直接就 军用了。。。。
发表于 2015-11-2 23:21 | 只看该作者
创新才有出路,别等到路越来越窄的时候,才发现就要到尽头了才掉头,回头一看十字路口已经走过好远了,那时就晚了。支持DJI开枝散叶!
发表于 2015-11-2 23:33 | 只看该作者
说明你对无人机的认识还局限在遥控航拍范畴。。。
发表于 2015-11-3 15:04 | 只看该作者
不明觉厉,程序猿的世界难以理解
发表于 2015-11-3 16:01 | 只看该作者
这么大个儿……续航又得减了
