查看: 609|回复: 1
请问翼龙原装电池用以下充电器可好?
发表于 2006-5-27 12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼龙原装电池8.4v 1000ma,原装充电器9v,0.3A
选择一:充电电压 9.6V 充电电流 1A 转换电流 200mA 直流输出功率 24W 输入电压范围 100~240VAC;47~63HZ;140~350VDC 充电模式:脉冲间歇式 显示:LED状态指示(红、绿色) 适用范围:适合于8节串联镍氢电池,容量2AH-8AH电池组充电。
选择二:充电电压 8.4V 充电电流 1A 转换电流 200mA 直流输出功率 24W 输入电压范围 100~240VAC;47~63HZ;140~350VDC 充电模式:脉冲间歇式 显示:LED状态指示(红、绿色) 适用范围:适合于7节串联镍氢电池,容量2AH-8AH电池组充电。
产品型号:F-8.4V/1A  镍氢充电器
具有修复电池和保护电池的功能,有充满电的自动指示功能。
芯片控制,智能调节,保护电池快速充电。
 楼主| 发表于 2006-5-27 19:00 | 只看该作者
这些对高手说应该是常识问题。不知怎么没有置顶帖。
