查看: 862|回复: 11
求教
发表于 2015-11-6 14:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设置调参都弄好了,电机也可以转。加油也可,就是飞不起来。是不是电机接错了?
发表于 2015-11-6 14:53 | 只看该作者
目测 螺旋桨方向对着
你看看 电机转起来 是不是 跟了 螺旋桨一样
校准 陀螺仪吧
 楼主| 发表于 2015-11-6 15:29 | 只看该作者
yang8052 发表于 2015-11-6 14:53
目测 螺旋桨方向对着
校准 陀螺仪吧
陀螺仪怎么校准
 楼主| 发表于 2015-11-6 15:52 | 只看该作者
目测 螺旋桨方向对着
校准 陀螺仪吧
现在是原地打转
发表于 2015-11-6 16:32 | 只看该作者
原地打转是电机通道插错了吧
 楼主| 发表于 2015-11-6 16:35 | 只看该作者
浪得虚名 发表于 2015-11-6 16:32
原地打转是电机通道插错了吧
不知道。付照片
发表于 2015-11-6 17:24 | 只看该作者
认认真真按飞控说明书接线,接收机通道和电调信号线不要接错。
每个电机转向都要确认是不是正确,转向反了就把电调三根线其中任意两根交换一下。
还有注意螺旋桨不要装错,在旋转方向对的情况下,推力是向上的。
 楼主| 发表于 2015-11-6 17:31 | 只看该作者
每个电机转向都要确认是不是正确,转向反了 ...
嗯,回去在拆了看下
发表于 2015-11-6 17:32 | 只看该作者
原地打转基本可以确定是飞控安装方向不对,或者是设置的问题。  我曾经出现过飞控换90度安装,有一次重设了参数,软件里面飞控方向那里没有调,稍推油门立即打转。。。声音很销魂。。。。。。
你这个最好还是一步一步来
先检查单个电机旋转方向-----一个一个确认OK------再装上桨一个一个确认桨的正反OK
最后检查飞控设置和你实际安装的是否相符。
祝早日搞定!
 楼主| 发表于 2015-11-6 17:34 | 只看该作者
348883200 发表于 2015-11-6 17:32
原地打转基本可以确定是飞控安装方向不对,或者是设置的问题。  我曾经出现过飞控换90度安装,有一次重设了 ...
在仔细检查检查
 楼主| 发表于 2015-11-6 22:31 | 只看该作者
已经可以飞了,但是指示灯又不亮了。
发表于 2015-11-7 14:22 | 只看该作者
