查看: 1735|回复: 24
锁尾真闹心 调了一周了还诶弄好 谁也用14sg的来帮帮忙~~~~~~~~~~
发表于 2015-11-7 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这一周  就研究  所谓了    一开始用FS控 尾巴顺时针慢慢转   换14SG后 变逆时针慢慢转了    有谁也是用的14SG教教我    还有控里面的gyro都是怎么设置的   我这初始都是启用状态
发表于 2015-11-7 11:33 | 只看该作者
进来看看。。。。
 楼主| 发表于 2015-11-7 11:35 | 只看该作者
给点建议呀    这尾巴都给我弄疯了  外面还下雨  测试也测不了  这一天天的
发表于 2015-11-7 11:53 | 只看该作者
什么陀螺仪?
 楼主| 发表于 2015-11-7 12:01 | 只看该作者
k8
 楼主| 发表于 2015-11-7 12:03 | 只看该作者
控里面有个GYRO的混控 说明书上说是GY750等的专用混控    我吧他们都关了   现在地面上中点测试   效果好多了  基本不转了   不知道飞起来能什么样    今天大雨飞不成了
{:1_62:}{:1_62:}{:1_62:}{:1_62:}{:1_62:}{:1_62:}{:1_62:}{:1_62:}{:1_62:}
{:1_44:}{:1_44:}{:1_44:}{:1_44:}{:1_44:}{:1_44:}{:1_44:}{:1_44:}{:1_44:}{:1_44:}
发表于 2015-11-7 12:05 | 只看该作者
skyonly008 发表于 2015-11-7 12:01
k8
增加尾巴感度的I值试试
 楼主| 发表于 2015-11-7 12:07 | 只看该作者
都加到75了
上面说的  现在好多了
发表于 2015-11-7 13:20 | 只看该作者
这肯定是你的飞机不喜欢你 要不这样 给他重新找个主人,先送我让我飞飞试试,说不定它喜欢我呢 到我手上就不晃了
 楼主| 发表于 2015-11-7 14:05 | 只看该作者
睡你麻痹起来嗨 发表于 2015-11-7 13:20
这肯定是你的飞机不喜欢你 要不这样 给他重新找个主人,先送我让我飞飞试试,说不定它喜欢我呢 到我手上就 ...
拿你的猴来换
 楼主| 发表于 2015-11-7 14:13 | 只看该作者
现在锁尾能锁住了   但是有轻微的金鱼尾   怎么解
发表于 2015-11-7 15:05 | 只看该作者
是不是调过I值?
发表于 2015-11-7 15:14 | 只看该作者
尾巴的I值过高
 楼主| 发表于 2015-11-7 15:36 | 只看该作者
luyulun 发表于 2015-11-7 15:05
是不是调过I值?
没  调的控里面GYRO   把陀螺仪混控都关了  用的75   锁住尾巴了  但是总抖抖抖抖抖抖
发表于 2015-11-7 15:40 | 只看该作者
可以看一下我发的贴,下面有PID的作用说明K8金鱼尾已解决 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1155504
 楼主| 发表于 2015-11-7 16:03 | 只看该作者
luyulun 发表于 2015-11-7 15:40
可以看一下我发的贴,下面有PID的作用说明K8金鱼尾已解决 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthre ...
金鱼尾是慢慢的摆吧   我的是抖
 楼主| 发表于 2015-11-7 16:04 | 只看该作者
1.PID常用口诀:
参数整定找最佳,从小到大顺序查
先是比例后积分,最后再把微分加
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大
曲线漂浮绕大弯,比例度盘往小扳
曲线偏离回复慢,积分时间往下降
曲线波动周期长,积分时间再加长
曲线振荡频率快,先把微分降下来
动差大来波动慢。微分时间应加长
理想曲线两个波,前高后低4比1
一看二调多分析,调节质量不会低
这个懂么
 楼主| 发表于 2015-11-7 16:07 | 只看该作者
小黄脸的 陀螺增益  与后面博士帽的PID有关系么
 楼主| 发表于 2015-11-7 16:11 | 只看该作者
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大
曲线漂浮绕大弯,比例度盘往小扳
  这个和你描述的P 好像相反了
发表于 2015-11-7 16:16 | 只看该作者
skyonly008 发表于 2015-11-7 16:04
1.PID常用口诀:
参数整定找最佳,从小到大顺序查
先是比例后积分,最后再把微分加
这个早就知道,我只是将PID过高过低,飞机的表现写出来,你既然会这个,不可能连个锁尾都搞不定
