查看: 9591|回复: 34
电调发热严重
发表于 2015-11-8 08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近飞丢一架280,这两天加班熬夜又造了一架新的,原班配置,银燕的12aBL电调和2204电机,已经调试好顺利试飞了。可是现在发现其中有一个电调发热非常严重,隔着热缩套用手摸那个发烫的原件几乎摸不住,太烫手了。在naze32的电机顺序里是2号电机的电调。不知道各位模友们有谁也遇到过同样的问题,又是怎么分析解决的
发表于 2015-11-8 08:43 | 只看该作者
发热的那个电调的电机检查一下
 楼主| 发表于 2015-11-8 09:29 | 只看该作者
我把电调的三根线只插一根线到飞控上,就是那根信号线,其他两根电源线和地线让它空着,结果这个立刻电调不烫了,不过另外三个比较烫,现在看来唯一能确定的就是发烫的是bec这里了
发表于 2015-11-8 11:14 | 只看该作者
maya5213 发表于 2015-11-8 09:29
我把电调的三根线只插一根线到飞控上,就是那根信号线,其他两根电源线和地线让它空着,结果这个立刻电调不 ...
不通电当然不烫了
发表于 2015-11-8 11:23 | 只看该作者
不是电机就是电调的事
发表于 2015-11-8 13:09 | 只看该作者
带bec的电调,不会是把4个电调的信号3根线全插到飞控上了吧?应该只用其中一个电调的bec给飞控设备这些供电就行了,另外3个电调的5v(红线)要挑出来绝缘
 楼主| 发表于 2015-11-8 15:52 | 只看该作者
冰冷 发表于 2015-11-8 13:09
带bec的电调,不会是把4个电调的信号3根线全插到飞控上了吧?应该只用其中一个电调的bec给飞控设备这些供电 ...
被你说中了,我就是全插上了,原来只插一个就可以啊?我还是新手小白一个,虽然在网上学习了很多,不过看来还是缺乏实际经验。不知道大家都是这样的吗?
 楼主| 发表于 2015-11-8 15:55 | 只看该作者
会不会我那个掉河里去的280就是因为长期这样使用才失控的呀?
发表于 2015-11-8 19:03 | 只看该作者
maya5213 发表于 2015-11-8 15:52
被你说中了,我就是全插上了,原来只插一个就可以啊?我还是新手小白一个,虽然在网上学习了很多,不过看 ...
我也是都插到飞控上了吖,如果只插一路电源和地,岂不是其他几路电调的信号线端子要破坏?
 楼主| 发表于 2015-11-8 19:56 | 只看该作者
不用,把信号线的那头插进去,剩下的朝上空着就行。
 楼主| 发表于 2015-11-8 20:07 | 只看该作者
把信号线的那头插进去,其它两头朝上面空着就行了
发表于 2015-11-8 21:45 | 只看该作者
电调发热跟这个有关系?不能吧
发表于 2015-11-8 22:36 | 只看该作者
能拍个照片看看嘛?哪个接口
 楼主| 发表于 2015-11-8 23:05 | 只看该作者
我又试了下,TM的插哪个哪个电调就烫的不行,只要给飞控供电就这样烫,那些只插了信号线的电调就不烫。不知哪里的问题,搞得我都不敢飞了。
 楼主| 发表于 2015-11-8 23:09 | 只看该作者
victorylide 发表于 2015-11-8 22:36
能拍个照片看看嘛?哪个接口
电调接头不是有三根线吗,信号线和地线在两头,电源正极在中间嘛!插的时候不要三根线一起插,只把信号线的头插在飞控信号线的那一针上就行了。
发表于 2015-11-9 01:15 | 只看该作者
可能是BEC电压一至性差,电压低的被倒灌电流,白白浪费电能去发热了。只用一个电调给飞控供电是正确做法。
发表于 2015-11-9 06:43 | 只看该作者
是bec的问题。信号和地一定要接,中间的电源空着不接,飞控单独供电
发表于 2015-11-9 06:44 | 只看该作者
电调的信号参考电位是地,所以一定要接地
 楼主| 发表于 2015-11-9 08:48 | 只看该作者
可是无论用哪一个电调单独供电,那个电调就发热特别严重,四个都试过了,难道四个都有问题?
发表于 2015-11-9 09:06 | 只看该作者
所以我都是買沒 BEC 的電調..接收機另外裝個 bec 給電. 從沒發生過問題.
fyi
