查看: 1381|回复: 19
为什么开3d后500直升机下降20厘米?
发表于 2015-11-9 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,请指教!
发表于 2015-11-9 15:41 | 只看该作者
3d时螺距比普通模式的螺距要小?
发表于 2015-11-9 15:51 | 只看该作者
应该是转速不同,油门曲线调整一下。
发表于 2015-11-9 16:29 | 只看该作者
螺距的设置
发表于 2015-11-9 16:30 | 只看该作者
第一是你油门曲线问题 第二是你螺距曲线问题
发表于 2015-11-9 16:36 | 只看该作者
如果你的普通模式螺距曲线和3D螺距曲线都是45度一条斜线,那么切3D肯定不会掉高,只会往上窜一点点。
发表于 2015-11-9 17:15 | 只看该作者
3D模式的正螺距肯定比普通模式悬停的要小
发表于 2015-11-9 17:26 | 只看该作者
推荐一个螺距曲线给你吧, nomal下 30-50-100  3d 下 0-50-100 这样切3d基本就不动了
发表于 2015-11-9 17:50 | 只看该作者
螺距曲线一斜直线  油门建议3D要是不飞定速稍微高点,就不会这样了!
发表于 2015-11-9 23:26 | 只看该作者
螺距调整好,油门调整好
尤其是油门, 落差不要太大。要是norm 25,idle-1 100, 齿轮必扫。。。
 楼主| 发表于 2015-11-11 19:36 | 只看该作者
谢谢各位达人!
发表于 2015-11-11 20:28 | 只看该作者
顺便学习
发表于 2015-11-12 11:07 | 只看该作者
我也想请教一下,螺距曲线和油门曲线的参数设置,500L!
发表于 2015-11-12 11:08 | 只看该作者
求教,500L螺距曲线和油门曲线设置参数。
Hawk208 发表于 2015-11-9 23:26
螺距调整好,油门调整好
一般飞450 和500L 普通模式和3D螺距曲线 油门曲线的参数应该应该设置多少呢?
发表于 2015-11-12 11:35 | 只看该作者
油门曲线可以都是直线,反正起飞就切3d
normal 0   50   100
3d         80  80   80
话说 500l带的什么电调。。。我600l是凤凰
如果是凤凰的就电脑设定速
normal   25
3d 1       75
3d2        100
关于定速搜帖子
发表于 2015-11-12 13:06 | 只看该作者
yziml21210 发表于 2015-11-12 11:35
油门曲线可以都是直线,反正起飞就切3d
normal 0   50   100
3d         80  80   80
我也不知道。还没拿到机。到明年1月才能拿到,人在海外,所以要蛮长时间。我还是新手一个,所以暂时练悬停。3D 离我还好遥远。
发表于 2015-11-12 14:23 | 只看该作者
peterwei 发表于 2015-11-12 13:06
我也不知道。还没拿到机。到明年1月才能拿到,人在海外,所以要蛮长时间。我还是新手一个,所以暂时练悬 ...
在海外玩飞机真的不省心。
我在英国,买配件真心慢
发表于 2015-11-12 22:33 | 只看该作者
yziml21210 发表于 2015-11-12 14:23
在海外玩飞机真的不省心。
我在英国,买配件真心慢
是阿,这价格还比国内贵,副厂件都没有。
 楼主| 发表于 2015-11-30 21:04 | 只看该作者
亚拓500
