查看: 2151|回复: 13
新人想弄个 xbao上面的小履带车 求帮助!!!
发表于 2015-11-9 19:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在xbao上面发现了一个履带车      如图     想拿来弄成FPV当玩具玩,全车四个电机,但是对于履带车我什么都不懂,用  什么遥控  什么接收机  什么电调我都不x知道以及电池,求各位大神给个推荐能让这玩意儿能玩,我手头有两个遥控 一个   14sg   一个4pl能不能用上?        麻烦各位了
xbao上的履带车
xbao上的履带车
发表于 2015-11-9 20:36 | 只看该作者
这履带车,好像是做多功能机器人底盘的,那动作细节得用单片机来控制,单靠遥控很难实现多个动作。如果你只想像坦克那样14SG就超出很多了。
发表于 2015-11-9 20:39 | 只看该作者
发表于 2015-11-9 20:43 | 只看该作者
楼主这个是多少米进的啊
发表于 2015-11-9 20:45 | 只看该作者
求链接或关键字,就是想找这种底盘,非常感谢!!!
发表于 2015-11-9 20:52 | 只看该作者
另外,fpv履带车我也做过个,遥控器开V尾混控,一通道和二通道连接两个车用电调,用来控制两边的履带,只要能开V尾混控的遥控器就能用,注意电调必须是车用电调。祝你成功
发表于 2015-11-9 21:20 | 只看该作者
车子做的FPV一般震动都比较大吧
发表于 2015-11-9 23:19 | 只看该作者
淘宝有售
 楼主| 发表于 2015-11-10 00:07 | 只看该作者
Uranus 发表于 2015-11-9 20:52
另外,fpv履带车我也做过个,遥控器开V尾混控,一通道和二通道连接两个车用电调,用来控制两边的履带,只要 ...
xbao关键词履带车,顺便那个遥控器具体怎么着弄还有电调方便说一下么?谢了
发表于 2015-11-10 10:17 | 只看该作者
你的控我没用过不知道怎么设置,但是V尾混控肯定是有的。具体方法就是在遥控器上打开V尾混控,然后把一通道插入一个车用电调,二通道插入一个车用电调,一通道的那个电调控制右边的履带,二通道的那个电调控制左边的履带,你的那个车每边有两个电机,只需要把两个电机并联到一个电调的输出上就好了,注意这里必须是车用电调,不然没法用。
 楼主| 发表于 2015-11-10 13:15 | 只看该作者
Uranus 发表于 2015-11-10 10:17
你的控我没用过不知道怎么设置,但是V尾混控肯定是有的。具体方法就是在遥控器上打开V尾混控,然后把一通 ...
那小车有四个电机,是不是要买4个。有刷。电调?
发表于 2015-11-10 13:19 | 只看该作者
两个电机同时接一个电调就行,只需要买两个电调。
 楼主| 发表于 2015-11-10 13:25 | 只看该作者
嗯嗯,我试试去,谢了啊!
