查看: 2615|回复: 6
请问华科尔d10遥控器充电口与电池是什么电路关系?
发表于 2015-11-9 21:28 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想从那个充电口引出线来给我的驰远ht8外置高频头供电,这样就不用操心高频头电量的问题了,也省的高频头内置电池那天报废了还得满世界去找,但这个充电插头和电池似乎不是简单的直接相连啊,求懂电路的帮忙给测一下,测华科尔其他遥控器也行,估计电路都是一样的,多谢,发这个板块是因为玩小直机的用d10,d7e的人多,哈哈
发表于 2015-11-9 21:50 | 只看该作者
发表于 2015-11-9 22:00 | 只看该作者
这个我还真可以回答你,我专门研究过。如果未做改动过的话,那个充电口是只进不出的,它和电池并不是直接连通,而是经过主板,才和电池连接,也就是说只能够充电,而不能取电。如果稍加改造的话,可以做到和电池连通,这样那个口就可以给高频头供电了。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... p;extra=&page=2
 楼主| 发表于 2015-11-9 22:30 ——“来自手机” | 只看该作者
ym5123f3s48 发表于 2015-11-9 22:00
这个我还真可以回答你,我专门研究过。如果未做改动过的话,那个充电口是只进不出的,它和电池并不是直接连 ...
我原本没指望有人回答我这个问题的,哪知还真有人动过脑筋,这个口我用万用表测过能输出电压啊,为何说只进不出?
 楼主| 发表于 2015-11-9 22:39 ——“来自手机” | 只看该作者
我想问的第一个问题是,你怎么判断的这个口只能进不能出
第二个问题是,遥控器连接主板插头上的白线是做什么用的?烦请解答
 楼主| 发表于 2015-11-9 22:45 ——“来自手机” | 只看该作者
shaker 发表于 2015-11-9 21:50
谢谢你的图,但我看不明白,我只知道遥控器内部有这么一个小板子,从电池端进去了两根线,结果从这个小板子出来三根线,多出来的一根线是做什么用的?
发表于 2015-11-11 19:55 | 只看该作者
pangmazha 发表于 2015-11-9 22:30
我原本没指望有人回答我这个问题的,哪知还真有人动过脑筋,这个口我用万用表测过能输出电压啊,为何说只 ...
白色那根线是充电线。假设你用的是镍氢电池的话,你可以接个电源在遥控上,该电流先经过主板,然后再通过那根白线进入到镍氢电池组里给电池充电。至于你说的用万用表测得出电压这个我倒是没实测过,我只是根据电路走向来判断那个口应该是只进不出。不过测得有电压也是可能的,毕竟那个口是通过主板间接连到电池上,虽然不是直接连接但是毕竟也是连着的,有电压也不奇怪,只是虽然有电压,只是我不保证能输出足够的电流。
