查看: 1881|回复: 10
求教高手pixhawk问题
发表于 2015-11-10 22:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.电流电压模块遇到大载重机器输出怎么接?
2.大疆的“姿态”模式就相当于pixhawk的“定点”?
3.gps定点模式能设定前进速度吗?
发表于 2015-11-11 09:51 | 只看该作者
1.选择一个能配套的高压电流模块
2.是的
3.能
发表于 2015-11-11 15:53 | 只看该作者
pz02010 发表于 2015-11-11 09:51
1.选择一个能配套的高压电流模块
2.是的
3.能
朋友,请教一下第三点,用定点模式设置前进速度,貌似不能吧,如果可以,怎么用定点模式设置前进速度呢?
发表于 2015-11-11 17:07 | 只看该作者
没玩过大羌的多轴飞控,电直的都玩过一个,姿态模式 就是pix的定高模式,gps模式才是定点吧,姿态及定高 不需gps的
pix定点模式,速度随便就50-60公里
发表于 2015-11-11 20:18 | 只看该作者
Eric_Xiao 发表于 2015-11-11 15:53
朋友,请教一下第三点,用定点模式设置前进速度,貌似不能吧,如果可以,怎么用定点模式设置前进速度呢? ...
在扩展界面的右下角,默认是500mm/s,但是这个速度最好配合倾斜角调试会比较明显
发表于 2015-11-11 23:17 | 只看该作者
最近也在研究PIX,进来学习一下
发表于 2015-11-12 00:23 | 只看该作者
你说的这个是限制loiter模式下的最大速度,在定点PosHold下不起作用,而且也仅仅是限制最大速度。另外默认是500cm/s,不是mm。
发表于 2015-11-12 00:34 | 只看该作者
RiverBian 发表于 2015-11-12 00:23
你说的这个是限制loiter模式下的最大速度,在定点PosHold下不起作用,而且也仅仅是限制最大速度。另外默 ...
手误,是500cm,pos有没有作用没试过,本人不喜欢pos
发表于 2015-11-12 00:35 | 只看该作者
pos下应该与这个参数无关,但是可以通过修改角度解决
 楼主| 发表于 2015-11-13 07:11 | 只看该作者
loiter模式是不是很肉?遇到低空飞行,一旦掉高就来不及上升而触地?
发表于 2015-11-13 13:00 | 只看该作者
loiter模式是不适合一般飞行的,适合慢飞摄录,预设反应就是很肉poshold 较适合一般飞行
