查看: 78|回复: 0
冲浪者x8的穿云怎么配置?
发表于 2015-11-11 04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手,刚刚开始学习固定翼。之前练习了一段时间的模拟器
想以后穿云
入了一个入门版本的冲浪者x8,配置如下。
2015款冲浪者x8, 电机朗宇2212 1400kv,电调 好盈天行者30A 带 2A的BEC(不知出的BEC是否稳定)。舵机用的是店家PNP来的MD 9G 四个,并不知道是什么牌子(估计是把我给宰了,非说没有银燕电机了。唉。忘了单独买了。。)。图传用的是创新科  600mw一对。摄像头某宝货40来块的(5V供电就可以用),用来做FPV和OSD使用。
飞控是从四轴那边拆来的,APM2.8.   GPS是m8n, 数传是自带的3DR 433数传。OSD用的是minimosd。接收机是FrSky的X8R,控X9D plus
还购置了电机加长板,这样就可以用大一点桨了。买的是8×4的马刀桨,配2212 1400kv的朗宇电机。推力够吗?
人们说这个电机不给力。。
现在菜鸟有如下几个问题:
1)推力够吧(这个电机最大支持3s电。。朗宇2212 玩冲浪者x8玩无人机会不会动力不足)?
2)续航时间,这个配置大约会多久呢?(用到了这个配置的8×4马刀,朗宇2212 1400kv,30A 好盈天行者(带2A BEC为飞控、osd、摄像头、GPS、4个舵机)等供电,图传直接12V供电)
2)电池用3s 2212 能压住头吗? (有经验的可以谈谈能飞多久。是否需要3s 4000mah的电池呢?)
3)图传,遥控,飞机动力这样,能穿云FPV吗?
请大家指点迷津,谢谢!
