查看: 1664|回复: 9
18A电调的舵机信号电流是多少???
发表于 2006-5-29 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位,18A电调的舵机信号电流是多少???我想用接收器的一个通道控制四个铃铛2408,用并联的方法接,怕把接收烧坏,一直没敢试
发表于 2006-5-29 20:22 | 只看该作者
其实你只接一个调速器的电源,其他的三个调速器就只接信号线和电源负极线就可以了,你可将正极的线挑出来后包好。接收机输出的电流足够带几个调速器的,只是调速器输出的电源电压怕有不同,所以就不可以将电源正极都接到一起了。
 楼主| 发表于 2006-5-30 15:55 | 只看该作者
2楼的哥哥  我听得不是很明白
 楼主| 发表于 2006-5-30 16:02 | 只看该作者
哦  有点想明白了
发表于 2006-5-31 14:41 | 只看该作者
多电调(无刷)可用Y线连接收机,但只能有一个电调接电池。
发表于 2006-6-1 15:15 | 只看该作者
要控制4个无刷电机需要使用4个无刷电调,这4个电调的舵机控制线全都要连接到接受机的同一控制通道,即油门控制通道。使用4个电机,电流会比较大(看你用多大的桨),2408电机电流超过10安效率会比较低,发热大。好像最近的一期航空模型上有关于多电机连接的文章,你可以找来参考。
 楼主| 发表于 2006-6-2 19:24 | 只看该作者
好的  用Y接法是不是要变大电压?
发表于 2006-6-2 20:33 | 只看该作者
原帖由 palm 于 2006-5-31 14:41 发表
应该是只有一个电调的电源输出接接收机吧?所有的电调都要接电池的,不然电机怎么动啊?
发表于 2006-6-2 20:40 | 只看该作者
原帖由 hanji8888 于 2006-6-2 19:24 发表
好的  用Y接法是不是要变大电压?
电调输出到接收机的电压是定了的,并不能随意改变,要是怕电调输出的电流不够可以加外置BEC,那所有电调接到接收机上的电源线就都不用接到接收机上了,只要保留负极连线和信号线连到接收机就可以了。
其实接收机控制电调时信号线只是信号控制用的电流并不大,舵机运动时用的电源电流才是最大的,而控制舵机的信号线也只是信号控制,电流也是好小的。
发表于 2006-6-2 20:45 | 只看该作者
原帖由 bldc 于 2006-6-1 15:15 发表
要控制4个无刷电机需要使用4个无刷电调,这4个电调的舵机控制线全都要连接到接受机的同一控制通道,即油门控制通道。使用4个电机,电流会比较大(看你用多大的桨),2408电机电流超过10安效率会比较低,发热大。好 ...
这说的“使用4个电机,电流会比较大”是指电池要输出比较大的电流,并不是指电调输出到接收机的电流。
