查看: 1169|回复: 6
是不是金属涵道的效率大于塑料涵道?
发表于 2015-11-15 12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家讨论下,同样规格的涵道,金属的效率高于塑料的?
发表于 2015-11-15 14:11 | 只看该作者
这东西不好说,比如像是说v8发动机和v12谁功率大一样,v8有功率比v12大的呢。
按理说金属的叶片刚性好,但是加工难度大,做好了效率应该比较高。但是这东西太复杂,整个的设计都有关的,没法这么泛泛的说谁更好
发表于 2015-11-15 15:30 | 只看该作者
发表于 2015-11-15 20:48 | 只看该作者
我知道金属的贵很多很多
发表于 2015-11-15 23:10 | 只看该作者
有一点比较肯定:金属的承受功率要大很多,但效率则难说谁更好。
如果各项尺寸参数都一样,在中低转速下效率可能差不多。到高速段就难说了,因为塑料的叶片变形会比较厉害。
 楼主| 发表于 2015-11-17 13:53 | 只看该作者
如果各项尺寸参数都一样,在中低转速下效 ...
这个说法比较有道理
发表于 2015-11-21 14:48 | 只看该作者
同意这种说法
