查看: 2139|回复: 17
请教冲浪者手拋起飞
发表于 2015-11-16 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教冲浪者手拋时是抛出去后再拉升降还是把升降拉拉着抛 那种起飞效果好
发表于 2015-11-16 11:26 | 只看该作者
不坠机效果好,这玩意你下拉角度不一样,配动力不一样,电池重量、位置不一样,风大风小都有区别,怎么顺怎么来呗
发表于 2015-11-16 11:56 | 只看该作者
加高电机座,重心绝逼在舵机线,怎么抛逗不炸鸡了
发表于 2015-11-16 12:28 | 只看该作者
抛之前不要拉着升降舵,抛出去之后看情况来拉
发表于 2015-11-16 14:23 | 只看该作者
看姿态调整,要人机合一
发表于 2015-11-16 14:34 | 只看该作者
是抛出后再拉杆的!油门也不能太大!我的是一半油门抛出!大油门抛时飞机低头很快!出手后马上拉杆!慢一点都不行!
发表于 2015-11-16 16:16 | 只看该作者
难度系数比较高
 楼主| 发表于 2015-11-16 20:05 | 只看该作者
学习了 希望老鸟们把各自的手抛经验在这里给我们这些菜鸟普及一下 让我们少走弯路 少炸鸡
发表于 2015-11-16 20:25 | 只看该作者
手拋时是抛出去后再拉升降的,抛的角度为向上30度至60度之间吧,看下我抛的情况吧,在下面视频的最开头。我是把油门开到接近最大抛的。
发表于 2015-11-16 21:07 | 只看该作者
我一般都是全油门,一手轻拉上升舵,一手抛出去,这样肯定会有一个失速下降高度,但拉了上升舵,跟着就上升,不至于着地。当然不能猛拉升降舵,很多时候会突然抬头,让你反应不及。
发表于 2015-11-17 19:49 | 只看该作者
大力抛出,仰角二三十度左右,打升降看出手情况,从来没炸过。其实抛机是有技巧的,很多炸机都是出手力度不够,初速度太小,没有舵效导致的。
发表于 2015-11-18 03:04 | 只看该作者
大油门抛出去,立刻要拉高,也要拉太猛,可能会失速,具体看情况,上2216的话随便丢都行,详情看视频,我教你抛。
http://xiaoying.tv/v/fllv8/1/?fromApp=XiaoYing
发表于 2015-11-18 03:05 | 只看该作者
发表于 2015-11-27 22:15 | 只看该作者
qqq992190333 发表于 2015-11-18 03:04
大油门抛出去,立刻要拉高,也要拉太猛,可能会失速,具体看情况,上2216的话随便丢都行,详情看视频,我教 ...
请问我用2216 1250KV,配9寸浆可以吗?
发表于 2015-11-28 09:21 | 只看该作者
发表于 2015-11-28 19:38 | 只看该作者
....  我都是手接油机的~~
发表于 2015-11-28 19:43 | 只看该作者
全油门30度抛出,接下来控制机身水平,等速度上来
发表于 2015-12-18 21:23 | 只看该作者
没问题。
