查看: 3023|回复: 34
吓死宝宝了,550球头扣脱出险炸鸡
发表于 2015-11-16 19:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
鸭子的550,第二个电嗨完以后,已经准备熄火降落,切熄火脚架着地后,突然飞机出现巨大振动,等飞机停下来过去一看,哎呀妈呀原来是球头扣脱开了。真是无语吓死宝宝了,假如是在空中脱开就又乐呵呵。最近的飞机总有点小问题,但全都rp爆发避免一炸,真是什么时候是个头啊
飞机完好无损,就是桨刮伤了一点点,有点担心影响以后的使用了。
发此帖就是希望大家勤检查球头扣,及时更换。机械故障导致的炸鸡最不值得了。
发表于 2015-11-16 20:17 | 只看该作者
万幸!
发表于 2015-11-16 20:24 | 只看该作者
新手表示不懂
发表于 2015-11-16 20:42 | 只看该作者
我老手也不理解,这个是舵机接杆,又不跟着转,啥情况会脱落呢
 楼主| 发表于 2015-11-16 20:45 | 只看该作者
我也不知道为啥会脱开来,和舵机链接的那端脱开了。和十字盘连接的部分没脱开
发表于 2015-11-16 20:46 | 只看该作者
感谢楼主分享经验
发表于 2015-11-16 21:09 | 只看该作者
感谢分享,你是暴力3D吗?
 楼主| 发表于 2015-11-16 21:30 | 只看该作者
qjj4838 发表于 2015-11-16 21:09
感谢分享,你是暴力3D吗?
也不算太暴力吧,550这机暴力不起来。只是油门开得比较高,92,钟摆和侧钟摆了几下而已
发表于 2015-11-16 21:37 | 只看该作者
动作好快啊。试飞了都
发表于 2015-11-16 23:22 | 只看该作者
发表于 2015-11-17 03:58 | 只看该作者
早就说了连杆那样的几何结构不好,就是没人信。。。
发表于 2015-11-17 07:06 | 只看该作者
发表于 2015-11-17 08:58 | 只看该作者
楼主是不是熄火后转速很低了又动过摇杆修正水平降落,转速很低情况下斜盘动作会很大,使循环螺距增大来达到指定的翻滚速度,斜盘倾斜过大可能会造成较送的连杆脱落,十字盘限位要设置好。
 楼主| 发表于 2015-11-17 10:30 | 只看该作者
younickchen 发表于 2015-11-17 08:58
楼主是不是熄火后转速很低了又动过摇杆修正水平降落,转速很低情况下斜盘动作会很大,使循环螺距增大来达到 ...
是的,我转速低了的时候修正了一点点。
 楼主| 发表于 2015-11-17 10:32 | 只看该作者
十字盘限位请问又是怎么设置呢?设置循环螺距吗?
发表于 2015-11-17 10:52 | 只看该作者
Futaba 遥控器可以使使用Swash Ring
Spektrum/JR在Swash AFR菜单里面调整ELE和AIL的百分比
FBL请无视上述方法。。。
发表于 2015-11-17 11:50 | 只看该作者
球头扣本身就易损件,一般30-50个起落就全部换掉
发表于 2015-11-17 11:54 | 只看该作者
三轴陀螺里面有设置,不知楼主哪款陀螺,都有设置十字盘限位的
 楼主| 发表于 2015-11-17 14:44 | 只看该作者
我是k8陀螺
 楼主| 发表于 2015-11-17 14:45 | 只看该作者
是的,这个平时不管飞小机或者大机都有注意,只是没想到会来得突然。谢谢你的提醒
