查看: 3527|回复: 8
14SG 怎么回传电池电压
发表于 2015-11-18 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
14SG 是不是只要卖一根 CA-RVIN-700回传线 就能回传电池电压,说明书上说12CH模式只能回传接收机电池电压,亚拓450L 只有一个电池,接收机电池就是动力电池,我的目的,就是当飞机快没电的时候,能够回传动力电池的电压,提醒电量不多了,我就降落,避免电池耗尽导致的炸鸡,其他数据不用回传,用12CH模式还是14CH 模式好,CA-RVIN-700这个回传线怎么还要自己焊电阻,12元一根的副厂回传线靠谱不?回传线的另一端是不是直接焊在电调的正负极粗线上,
发表于 2015-11-18 18:18 | 只看该作者
R7008SB自带一个接收电压回传,没啥大用的,小机电调输出总不会低于5V的。外接用来测动力电池的,要串接一个保险电阻再接到电调输入端的正负极上,控里设定低压警报即可。自己弄吧那就是两根线一个电阻一个插头。商家真是够疯的,这东西随便送人就是了呗,哎
发表于 2015-11-18 18:41 | 只看该作者
学习
发表于 2015-11-18 20:53 | 只看该作者
12通的也可以测  我现在就在用  我的线是送的  直接焊在电调上 就行了
 楼主| 发表于 2015-11-18 21:20 | 只看该作者
14SG 设置成12CH模式的时候,5通道和6通道是颠倒的,怎么办?
发表于 2015-11-18 22:14 | 只看该作者
手动调下被   移到  英文的位置  可以换别的
 楼主| 发表于 2015-11-18 22:19 | 只看该作者
手动调下被?被是什么
什么移动到英文的位置,
哪里的英文,是遥控器的英文吗?
可以换别的什么
发表于 2015-11-19 10:32 | 只看该作者
发表于 2015-11-19 10:33 | 只看该作者
