查看: 1062|回复: 8
求助运动相机视频输出问题
发表于 2015-11-22 15:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图传发射器是创兴科5.8G1000mw一个、2000mw一个,接收显示器是鹰眼情怀版,运动相机是狗4、鹰眼2、狗3+,用好几种视频输出线都试过了,一直是这个画面显示,只有一次用鹰眼2相机时出现了正常画面,之后画面继续有问题,用普通摄像头就没事,视频输出线的信号、正极、地线都连接了图传,也试过了只接信号和地线连接图传,图传供电稳定12V,显示器也没问题一直飞穿越用的,实在不知道怎么搞了,求助高手解答一下,到底是哪里出了问题。。。多谢
发表于 2015-11-22 15:20 | 只看该作者
狗的AV输出直接接在鹰眼显示器的输入端口试试看
 楼主| 发表于 2015-11-22 15:40 | 只看该作者
直接接输入显示器没问题
 楼主| 发表于 2015-11-22 15:41 | 只看该作者
直接接显示器没问题
看看制式,是N或P,切换一下试试
发表于 2015-11-22 15:42 | 只看该作者
另外一个,拉开距离试试,
发表于 2015-11-22 15:47 | 只看该作者
1.信号线对调一下试试,我的曾经接反了信号线出现你这个情形2.发射功率大,拉开距离试试
发表于 2015-11-22 15:55 | 只看该作者
gscds 发表于 2015-11-22 15:41
直接接显示器没问题
既然显示器和图传都没问题了、那就是传输的问题了、自己排除法找原因吧
 楼主| 发表于 2015-11-22 16:16 | 只看该作者
hz573 发表于 2015-11-22 15:41
看看制式,是N或P,切换一下试试
搞定了,谢谢~~
