查看: 1378|回复: 21
用华科尔d10遥控飞X3可以吧,也一样练习好各种3d动作吧。
头像被屏蔽
发表于 2015-11-23 18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-11-23 20:31 | 只看该作者
一样的 暴力 人家牌子硬
发表于 2015-11-24 00:00 | 只看该作者
我就是想问下你们的x3在哪买的,我怎么找不到
发表于 2015-11-24 07:59 ——“来自手机” | 只看该作者
D10飞X3没问题,熟练后你会觉得手法才是根本~
发表于 2015-11-24 09:24 | 只看该作者
你只要论坛发帖 老多人初了
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2015-11-24 14:22 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-11-25 10:24 | 只看该作者
飞行和遥控器没有非常直接的关系,主要是手法,D10一样用
发表于 2015-11-25 18:37 | 只看该作者
一样用 听说精度有不一样的地方 手感有不一样的地方 我是用D10玩富丽465的 一样可以翻 可以彩虹 目前就会这点动作
发表于 2015-11-26 12:46 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-11-25 18:37
一样用 听说精度有不一样的地方 手感有不一样的地方 我是用D10玩富丽465的 一样可以翻 可以彩虹 目前就会这 ...
手感有区别。但是本质一样。
借用单反的一个理论,贵的器材不代表能拍出好照片,但是能让拍照片的过程更容易更稳定一点。
发表于 2015-11-26 14:59 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-11-26 12:46
手感有区别。但是本质一样。
借用单反的一个理论,贵的器材不代表能拍出好照片,但是能让拍照片的过程 ...
那请问已有D10 是继续攒钱买飞机好呢 还是买个遥控器好呢 买个14sg?18sz的双轴承比14sg的单轴承好很多?D10就是双轴承的 没觉得有什么特别的 我新手外加收入低 玩过的东西有限 只玩过伟力977的控之后就是这个D10控了 比977的控到是好不少。。
发表于 2015-11-26 16:12 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-11-26 14:59
那请问已有D10 是继续攒钱买飞机好呢 还是买个遥控器好呢 买个14sg?18sz的双轴承比14sg的单轴承好很多? ...
你的东西如果已经买齐,就开始飞吧。炸了需要更换某个零件的时候,你再翻翻我的帖子,看看我推荐的东西。
再补充一句:作为中国人,我是希望买国货,发展30年,国内出现了太多不注重研发,但是宣传吹牛很厉害的厂家。我的经验很遗憾,多数机电类产品买日本德国的错不到哪里去(除了汽车,德国车设计太强调性能,冗余和耐用度不足)。
发表于 2015-11-26 16:19 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-11-26 16:12
你的东西如果已经买齐,就开始飞吧。炸了需要更换某个零件的时候,你再翻翻我的帖子,看看我推荐的东西。 ...
买个遥控器而已  翻你的帖子也是futaba
发表于 2015-11-26 16:50 | 只看该作者
怎么说呢,很多东西购买决策是品牌,品牌背后是信任,信任背后是 满意概率 vs 溢价
具体到Futaba 的2.4G系统,老外有完整的技术分析,我简单理解,就是futaba的多频道跳频技术是民用领域领先,在JR/spektrum之上。Futaba早年还有一点输给JR/spektrum,就是只能一个接收机。现在比如18sz都可以直接冗余两个接收机。到了500级以上飞机,双接收双保险。
许多国产车模航模遥控器,也是2.4G,但是调频技术抗干扰能力不能同日而语,固定且单一,容易被干扰。玩车模没问题,撞车不伤人。航模真的是飞行电锯。
450级电直的是基本没有零件冗余度,简单说任何部件出问题,就整体出问题。整机故障率是零件故障率的累加。
整机故障率 = 100% -(100% - 遥控器故障率) x (100% - 陀螺仪故障率)x (100% - 舵机故障率)的四次方 x (100% - 电池故障率)x (100% - 零部件质量故障率)x (100% - 电调故障率)
假设每一个高档设备0.05%故障率(每2千次故障一次),低档设备0.2%故障率(500次故障一次)。我这个估计已经是保守的了。
那么计算结果如下:
全套高档设备整机设备故障率 =  0.45%, 基本可能220次飞,都有一次可能出状况。
全套低档设备整机故障率 = 1.8%,也就是每60次飞行就可能有一次出状况。你问问买kst舵机,山寨kbar,副厂接收器等等的。是不是大概这个比例?多少kst舵机通电就有问题,kbar各种失灵。不是没有解法,只好靠自己在各个环节人工质检,然后退换折腾发帖控诉等等。
你怎么选择,看风险承受能力和钱袋子。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2015-11-26 17:57 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2015-11-26 17:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-11-26 18:58 | 只看该作者
寒冰流水 发表于 2015-11-26 17:58
是不是,不太准确啊!!!
我只是做一个比喻。你自己翻翻以kst vs futaba,kbar vs vbar为例子,你看看故障率是不是5倍以上?如果像我这种保守悬停、航线玩法,买futaba配vbar之类,基本不太操心,上上油,定期换换关键螺丝就行了。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2015-11-26 20:29 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-11-26 20:38 | 只看该作者
寒冰流水 发表于 2015-11-26 20:29
kst舵机在什么年代算是高端的呢?因为现在价格也便宜,新手只要一接触就是kst多。感觉现在飞,比以前老前 ...
我的意思kst (低端) vs futaba (相对高端),你翻翻帖子,怎么看故障率差别也在五倍以上。
同理,kbar vs vbar,故障率差别也在5倍以上。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2015-11-27 12:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-11-27 17:16 | 只看该作者
寒冰流水 发表于 2015-11-27 12:10
这个我知道一分钱一分货永远不变的道理。但是我问是舵机性能,就国产来说。我记得几年前,kst舵机也要好 ...
kst还有好几百的时候?我确实孤陋寡闻。我看futaba的中高档700级无刷舵机一直就是600-800,微型200多。
