查看: 897|回复: 7
请教天地飞九设置第二套参数问题
发表于 2015-11-25 06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的第一架飞机调好了,现在换了一架,接收机也换了,遥控器还是原来的天地飞九,我怎样设置第二套参数啊?
发表于 2015-11-25 07:59 | 只看该作者
调好了一台参数,那么遥控器目前所有设置都是保存了的,关机状态按住菜单键再开机,进入系统菜单,那里第一个选项就是机型选择,按上下键,换一个机型,这个根据你想要保存在可以记录的机型数据(1024版本只能记住15个机型)位置,默认是第一个机型,想增加机型就要换成1意外的位置。再按OK键确认后关机,正常开机就可以重新设置一个机型了。
发表于 2015-11-25 08:42 | 只看该作者
发表于 2015-11-25 08:43 | 只看该作者
发表于 2015-11-25 09:03 | 只看该作者
转换模型,每次都需要关机确定
 楼主| 发表于 2015-11-25 12:25 | 只看该作者
shusheng 发表于 2015-11-25 07:59
调好了一台参数,那么遥控器目前所有设置都是保存了的,关机状态按住菜单键再开机,进入系统菜单,那里第一 ...
不是啊,我机型应该都一样吧,都是四轴的,四轴应该用固定翼机型,但是机型参数里面只有第一个是固定翼,2到15都是直升机机型,这个怎么办啊
 楼主| 发表于 2015-11-25 12:26 | 只看该作者
天捷灏展 发表于 2015-11-25 09:03
转换模型,每次都需要关机确定
接收机也换了,重新对了码,是不是原来的参数也不变?
发表于 2015-11-25 13:54 | 只看该作者
lolo98 发表于 2015-11-25 12:25
不是啊,我机型应该都一样吧,都是四轴的,四轴应该用固定翼机型,但是机型参数里面只有第一个是固定翼, ...
在按个系统菜单里可以选择机型的,固定翼、直升机、滑翔机之间选择的。另外你的机型都是一样的,参数也可以一样的话,只需要新接收机对频,就可以直接使用。不需要换机型。只有遥控的参数,比如舵机幅度等需要不同,才新机型新数据,使用是,开关机进系统切换。
