查看: 2065|回复: 4
福斯TH9X,与APM配置三段开关,6种飞行模式方法
发表于 2015-11-27 00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控使用  福斯TH9X   +  9通道接收机 FS-R9B飞控 APM2.x
今天刚到手的福斯TH9X,东西差不多齐了,就开始连起来摆弄。
感觉配置得差不多了,可是apm就是不能解锁,提示prearm:need 3D Fix。
网搜了下,说是飞行模式不对。
然后看改飞行模式,福斯9有三段开关和两段开关,看网上的贴只看到使用三个飞行模式,明明可以用两段和三段开关组成6种模式的,而且网上的那些改的方法特别麻烦,还要设置油门线啥的。
看到一个混控1、2、3的,看起来不错。于是自己边看边学,终于搞定了6种飞行模式组合切换了。
下面给出设置方法,非常简单。
福斯TH9X自带三段开关,但三个飞行模式不爽的,明明有6种可用.
那我们就通过设置混控,来设置福斯TH9X,使其使用apm的全部6种飞行模式
1、长按[MENU]进设置菜单, 进入系统菜单[SYSTEM SETTING]
新建模式,名字自定
类型[TYPE] : 固定翼[ACRO]
摇杆设置[STICK SET]: MODE2
各项按[MENU]保存,之后按[EXIT]退出
2、进入功能菜单[FUNC SETTING]
直接按上键[UP],选择扩展通道设置[AUX-CH]
CH5  GEAR
CH6  NULL
其他随意,按[MENU]保存退出
3、按上键[UP],选择混控设置[PROG.MIX]
MIX1:
STATE        ACT
MASTER        GYR
SLAVE        FLP
OFFSET        000
UPRATE        020
DNRATE        086
SW        NOR
按[MENU]保存退出
MIX2:
STATE        ACT
MASTER        GYR
SLAVE        FLP
OFFSET        000
UPRATE        054
DNRATE        040
SW        ID1
按[MENU]保存退出
MIX1:
STATE        ACT
MASTER        GYR
SLAVE        FLP
OFFSET        000
UPRATE        085
DNRATE        016
SW        ID2
按[MENU]保存退出
4、回到菜单,可以通过显示[DISPLAY]
可以看到5通道[GYR]可以通过两段开关[GEAR](右一)控制两段输出
6通道[FLP]可以通过两段开关[GEAR]和三段开关[F MODE]配合,控制6段输出
5、接收机的1234通道分别接APM的1234通道
接收机的6通道接APM的5通道
APM使用默认参数可以通过 两段开关[GEAR]和三段开关[F MODE]组合 ,进行6通道切换
[GEAR]为关(拔下)时,三段开关N、1、2分别对应1、2、3飞行模式
[GEAR]为开(拔上)时,三段开关N、1、2分别对应4、5、6飞行模式
完成
发表于 2015-11-27 02:48 | 只看该作者
发表于 2015-11-27 08:02 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-11-27 09:46 | 只看该作者
发表于 2015-11-27 12:14 | 只看该作者
这个我早就发过帖子了
