查看: 2665|回复: 10
雕刻机驱动电源
发表于 2015-11-27 22:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用开关电源带不起来,万用表量电压有36V,带上负载,驱动红灯亮,不知道是不是电源有问题!
但是我手里有个500av的音箱变压器和一个整流桥, 电压参数和下图基本相似!我现在想改成 驱动电源,不知如何下手,
望老师傅们赐教!小辈感激不尽!
发表于 2015-11-28 00:31 | 只看该作者
得改绕次级绕组
发表于 2015-11-28 11:06 | 只看该作者
用37.8V/4A那一组,拆开环形变压器的外皮,找到这一组的漆包线 ,  倒下几圈 直到合适的电压。再用硅桥去整流,就OK了
发表于 2015-11-28 16:23 | 只看该作者
这个变压器好像没有500瓦  我看也就300左右吧
发表于 2015-12-28 18:27 | 只看该作者
好像电压差一点点是没关系的,你上网查一下吧
发表于 2016-2-4 22:09 | 只看该作者
看看雕刻机驱动要多少电压电流,决定功率要求多少。另外,你这个绕组多了,没用处,把电流小的去掉。根据雕刻机电源的要求,看看大电流绕组能不能满足要求,如果次级线径能满足要求,电压高的话,就见去几圈,用万用表随拆随量,够了就行了。
发表于 2016-2-5 08:57 | 只看该作者
这种多绕组的变压器次级最好重绕,改匝数只能修改电压,达不到额定功率,比如说 500VA 变压器 36V 时 电流可以 13A 左右,而多绕组电流根据当时设备是分配,所以某个绕组电流只有几 A 。
发表于 2016-2-5 09:21 | 只看该作者
此变压器绕组输出都不适合,要改动工作量大。严重建议使用开关电源,旧货市场上二手的开关电源也就十几元钱。
如果使用该变压器,改为两组并联输出吧,解决单组电流小的问题。但是需要把两组输出调整一致。
发表于 2016-2-6 20:05 | 只看该作者
用37.8V/4A那一组,电压在驱动器适应范围内即可。看一下你的驱动器就知道驱动器的电源有很宽的适应范围。其他绕组不用。
发表于 2019-2-15 18:00 | 只看该作者
要用整流稳压集成电路时,次级输出电压要高出要求电压4V,拆几圈可以不要拆过了。
