查看: 1756|回复: 35
新手新装265穿越机,各位大神看看哪里还需要改进,同时发帖纪念
发表于 2015-12-5 22:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装机时间用了2个半小时,因为新手所以很多地方都是边装边思考,很多地方都没有经验,所以装得特别慢。
装到最后悲催了,发现没有尼龙柱固定飞控,找卖家理论(因为买的是套装,新手自己东凑西凑的麻烦),卖家爽快答应补发,第二天装的飞控。
现在用的是SP F3飞控,现在有几个问题希望大家帮忙解决一下。
1、感觉方向不跟手不知道怎么调方向的灵活度?
2、飞控是有罗盘版本的,可是悬停的时候机头慢慢向右旋转,应该怎么调才能悬停的时候是正的?(现在用微调调左能够让机头不旋转)
3、飞机悬停自动向右慢漂移,应该怎么调才能不让它漂移(同样是微调移左能够消除漂移)
最后最后,希望大家对SP F3飞控有什么提醒的可以告诉我,让我有准备一下。
祝大家身体健康,万事如意。
机架:大力265
电调:大力12A
电机:银燕2206
图传:大力600mw
摄像头:sony700线的
电池:2200TCB
带电池体重:601克(是不是太重了?)
发表于 2015-12-5 22:43 | 只看该作者
我觉得这个天线座很快就会挂的样子。
 楼主| 发表于 2015-12-5 22:44 | 只看该作者
清醒的风 发表于 2015-12-5 22:43
我觉得这个天线座很快就会挂的样子。
让电池挡着了,应该电池先挂吧。
发表于 2015-12-5 23:13 | 只看该作者
恒尘 发表于 2015-12-5 22:44
让电池挡着了,应该电池先挂吧。
一起挂的可能性也很大,鸡鸡直接栽下去电池把天线座撞断,然后天线座断面把电池给废了,不过楼主先试试会不会发生这事,我只是猜测。
发表于 2015-12-5 23:19 | 只看该作者
我的没天线座,炸鸡电池直接把808连减震座一起冲掉,从画面看鸡鸡居然没翻,然后起飞回来808不见了,看DVR画面找到了。
 楼主| 发表于 2015-12-5 23:19 | 只看该作者
清醒的风 发表于 2015-12-5 23:13
一起挂的可能性也很大,鸡鸡直接栽下去电池把天线座撞断,然后天线座断面把电池给废了,不过楼主先试试会 ...
把图传和天线移植到后面去?
 楼主| 发表于 2015-12-5 23:21 | 只看该作者
清醒的风 发表于 2015-12-5 23:19
我的没天线座,炸鸡电池直接把808连减震座一起冲掉,从画面看鸡鸡居然没翻,然后起飞回来808不见了,看DVR ...
我也怕炸鸡把相机台炸掉了,毕竟只是4个减震胶固定的,等以后上相机就加扎带固定一下。
发表于 2015-12-6 00:54 | 只看该作者
发表于 2015-12-6 01:44 | 只看该作者
天线这样装没有问题,用了延长线天线座不怕炸,顶多换延长线。
发表于 2015-12-6 06:31 | 只看该作者
建议电调移到最底层,电池再加一道绑
发表于 2015-12-6 07:20 | 只看该作者
为什么不把天线和图传装最后面?如果可能的话,把天线的馈线缩短。我是把天线壳贴着上板装的,基本不用考虑天线坏的问题。
发表于 2015-12-6 09:23 | 只看该作者
都跑题了···········
发表于 2015-12-6 09:33 | 只看该作者
建议换天线  我用过这个 很不耐炸 渣渣天线
发表于 2015-12-6 11:11 | 只看该作者
你 图传不怕被 撞坏么    一堆好件   配了个烂电池 哈哈
发表于 2015-12-6 12:08 | 只看该作者
我来解答吧:第一个问题,调大RATE
2和3的问题一样,中立位的问题,RALL YAW PITCH全部调到1500
发表于 2015-12-6 14:46 | 只看该作者
炸机之后常常满地找零件,只要有耐性,经常失而复得,昨天回到家发现BB响不见了,估计是坐公交时掉了,这次可找不到了
 楼主| 发表于 2015-12-6 18:52 | 只看该作者
我把图传装在底板里面了,图传改在后面了。
 楼主| 发表于 2015-12-6 18:53 | 只看该作者
bscec 发表于 2015-12-6 06:31
建议电调移到最底层,电池再加一道绑
电调没有线的,电机线不够长,所以就直接装了。下次买电调有线的。
 楼主| 发表于 2015-12-6 18:54 | 只看该作者
这个图传和天线不好用,准备换一个肥鲨的。什么图传好一点,这个不到一百米雪花满屏幕
 楼主| 发表于 2015-12-6 18:55 | 只看该作者
就是技术不行,觉得电池第一个遭殃的,所以就买可以飞的电池就好咯。不过这个电池才能飞5分钟,不够爽。
