查看: 1697|回复: 12
电机 为啥不转 亚拓500l 套装电调 gpro陀螺 mz24
发表于 2015-12-6 16:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机 怎么都不转  已经崩溃了
有跟我  同样配置的 前辈吗     能不能给我看一下 你们的 接线图  和 遥控器设置     非常感谢  。        这个坑 2周 了 都没 爬出来   双11 买的飞机现在 还在地上 趴着呢
这边是 我的 设置 图片
http://bbs.5imxbbs.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1168226&extra=
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1168226&extra=
 楼主| 发表于 2015-12-6 17:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-6 17:33 | 只看该作者
,接线顺序 1螺距2副翼3升降4方向5辅助6油门7感度,DV1关了。
  按这个做了    还是 电机不转 其他舵 正常
电调行程调了
油门反向也试过
hold 也没有设置   即使设置了也是一样
gpro的 彩虹线 也是 按说明书接的
发表于 2015-12-6 18:11 | 只看该作者
我的550L跟你一样 电机上电会有声音 但是就是怎么样也不转 急死了!配置都是套装的,电调油门行程也设过了,电机就是没反应,怎么搞都不行,难道要找售后?
 楼主| 发表于 2015-12-7 12:08 ——“来自手机” | 只看该作者
实在受不了  k8 已经在路上啦
 楼主| 发表于 2015-12-7 12:09 ——“来自手机” | 只看该作者
你的遥控是什么  也是mz24?
发表于 2015-12-7 16:27 | 只看该作者
ruoye24 发表于 2015-12-7 12:09
你的遥控是什么  也是mz24?
土豪 咱们做朋友吧!
我T8FG老控了
昨天晚上又试了一下 把电调里面的“允许自动转速”去掉就可以了,估计还是油门行程的问题,今天晚上回去再试试!
我的是凤凰90A的那个电调,之前大家反应的问题比较多
其它装备这么好 还用K8?
发表于 2015-12-7 19:14 | 只看该作者
发表于 2015-12-7 21:38 | 只看该作者
真的是电子故障?这几率貌似不高 多看些帖子就会了 我也是550L 凤凰电调油门行程设置是不同的 至于500没接触过
 楼主| 发表于 2015-12-7 22:32 | 只看该作者
好像是 我接线 有问题
请问    gpro的   电调 信号线   接在 哪里  我是 接到  2号位置了   是不是应该接在 1号啊
发表于 2015-12-8 09:29 | 只看该作者
ruoye24 发表于 2015-12-7 22:32
好像是 我接线 有问题
请问    gpro的   电调 信号线   接在 哪里  我是 接到  2号位置了   是不是应 ...
GPro没用过 不过看图应该是接1的位置, 2应该是电池BEC供电用的,你没接油门信号 电动机肯定不转啊!
 楼主| 发表于 2015-12-9 11:37 ——“来自手机” | 只看该作者
电调接到  gpro的  1的位置解决啦   原来是自己挖了个坟墓跳进去啦, 折腾了两周时间,还买了K8
谢谢各位的  热心帮助
