查看: 2809|回复: 1
纯手作小型飞机的设计与制作过程
发表于 2015-12-9 09:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特机的构想和设计
  这次是搭载006引擎的遥控飞机,低翼灵活的机体的设计。这是一些草图设计稿和最终的配色方案。
这个时候能否制作暂时不考虑,看起来帅就对了。
  然后根据引擎的动力算出翼长和翼载,为了确保安全性,尾翼稍微做的大一点。最后配重块先不要安装,为了避免为重,机鼻有一部分会取下来。全覆盖的座舱也是有设计的必要,这是为了稍微保持一点空气动力。
  飞机翼展520MM,长340MM,包含引擎在内全重70G左右。机架的制作,开始时并没有经过严谨的思考,而是边做边想的。我比较缺乏计划性,这也没能使我尽快做完。由于制作过程中时间是个非常重要的因素,但悲剧的是我这个上班族养成了边走边想的坏习惯。
  这是个非常小的飞机,材料上是非常的充足,机体上花的成本仅仅多了几百日元而已。
机体的制作和搭载的油箱
机 体为了避免尾部过重,轻木蒙版仅在前面的部分使用,后面是用具有抗拉性的蒙皮。
  油箱是用便当里的酱油瓶,容量大概有6毫升,瓶体插进PP管后仅有1.6克,由于安装了海绵块,所以是个浮动的状态。
      主翼的结构
为了主翼的极度轻量化,机体上采用了大量轻木的结构,为了保证机翼的强度,采用了φ1.0的碳棒进行加固。由于采用了锥形机翼,实际做出来的比例比真实的大型客机的机翼的比例虐有缩小。翼面安装部分为75MM,尖端部分的54MM先用较薄的蒙皮进行加工一遍(照片20)
机翼不可能完全对称,尖端部分的锥形抗风性会差一些,失速的可能多多少少有所增加。
1周时间内完成的超小型机体
机体和蒙皮大致已经完成,内有一个燃料箱,除去引擎和其他的一些附属品,重量为26.1克。虽然有些差强人意,但重量控制在30克以内还是可以的。
做到现在为止,设计和草图用去一天时间,机体用了一天,机翼用了一天,其它的一些东西用了两天,总共一周的时间去做好它。做这个飞机可能有些不好的地方,严格的来说做这架飞机大概需要一个月的时间。
      完成蒙皮的机身
小的蒙皮相对来说是比较简单的。机体采用的是深蓝色,机翼和尾翼用的是颜色鲜艳的黄色。黄色的蒙皮是较薄的一些蒙皮,虽然薄但是强度并没有减小多少,和厚的蒙皮相比,只要能保证强度,使用薄的蒙皮一样能达到效果。到这个时候重量为29.3克,由于加进去一些蒙皮,所以重量增加了3.2克。
      涂装颜色的清洁
八月号中介绍了如何清除杂色,但这次是混合聚氨酯蓝色的颜料涂上去的。照片24是这次的样品,,左边是清除了杂色的样品,右边是这次掺杂了聚氨酯蓝色的样品。因为蒙皮本身的颜色关系,所以显得颜色会重一些。
  字采用的是京商制的水贴纸。由于对燃料有一定的抗性,所以我经常用这家的贴纸。
  涂装完成后是36.1克,涂装增加了6.8克。
      机舱盖的制作
成型的部分总是麻烦懒得做的,不过也没办法。舱盖的定型是用木材粘接的,对木材进行削切,然后用砂纸进行打磨,由于是用的瞬间粘合剂,可以马上对木材进行加工的。
  成型采用的是材料放入模具进行加热成型的方法。将模具放在裁切后的塑料瓶里面,用热风枪加热,等凉下来了,这个形状大致也就完成了。
  这次制作的但是小零件,忍着被塑料烫到的疼痛,用手按着完成了作业。当然了,也比较完美的制作了这个舱盖。当涂上了黑色的聚氨酯颜料后,居然有2克重。虽然做的很辛苦,但是相当的好看。
      微型RC设备的安装
装载42克的数码舵机用来驱动。横向搭载的舵机用铝合金进行加固,安装拉杆是要注意是否互相干扰。由于6通道的接收机安不进去,只能用魔术贴安装在侧面了。里面是150毫安的电容,并且安装在底部,和接收机和电路不互相干扰。
  要移除电池进行充电是非常困难的,,因此,它需要从外部进行充电,我们做了一个小型的充电器连接开关。我试着在地面进行充电,大约需要充电20分钟。为了安全起见,在飞行2个起落后就需要再次进行充电了。
  接受机的通道连接副翼,电源用去一个通道,其它的功能用去5个通道,连接到FUTEBA14SG6通道接收机上。
  由于微型接收机很可能破坏其它的一些线路,我们要必须避免,而不是尽可能。
     搭载RC设备的重量
微型数字舵机4个8.1克
6通道接收机3克
3.7V150毫安电池4.2克
开关1.1克
合计16.4克
    微型机才有的简单传动
一般的拉杆是不能使用的。舵机方面弯成Z型,尾翼的一面弯成L型并切插入PP软管,我采用的是φ0.55硬质不锈钢线。微型飞机是不允许多余的东西出现的,即使是刚性的安装。尾轮是玩具塑料的轮胎,连接尾翼拉杆(照片29)。
刚完成这些不免想到高尔夫球场上去试飞一下呢。
    wings Micro . 006号完成
飞机算是做完了,加上设备全重比74.8克稍微超过一点点,平衡重量是很难达到完美了。通过装上专门的引擎,真是小到连模型都发指的地步。
机头是聚氨酯涂装,所以不用担心一些其它的损坏。起落架是由厚0.8MM的硬铝合金切出来的,关于车轮的安装,用M1.4的螺丝,拧进拉杆固定环来防止脱落。
包括飞机身上一些细小的零件,飞机做出来大概花了3个星期。
安装好这些,剩下的就看你006微型引擎的心情了
   006微型引擎飞机的重量履历
这次制作对全重量的限制很大,要经过仔细的测量。蒙皮涂装的完成使重量增加了38%。机翼的蒙皮完成时增加了1.5倍,这是理所当然的结果,不过,要清楚涂料增加的每个细节
发表于 2020-5-7 21:23 | 只看该作者
太牛了
