查看: 755|回复: 3
高原飞行,有这些注意事项
发表于 2015-12-10 19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.飞行前请务必确认固件已经升级到最新版本。
Phantom 3 Professional/Advanced固件下载链接:http://www.dji.com/cn/product/phantom-3/download
Inspire 1固件下载链接:http://www.dji.com/cn/product/inspire-1/download
二.如果您使用的是Inspire 1和Inspire 1 Pro,请务必要保证每次起飞前都充满电。
三.北半球入秋后,很多地区气温骤降,有的高原或者高纬度地区甚至已经降至0度以下。低温环境对安全飞行有很大影响,建议各位飞友将电池充满电并预热充分再起飞,起飞之后可以先悬停30秒到60秒后再做其他操作,给电池一个适应恶劣环境的过程。
四.高海拔地区自然风光神奇秀丽,是很多飞友心驰神往的地方。这些地区由于空气稀薄,为保证飞行器正常飞行,螺旋桨需要更高的转速,在这种情况下,尤其是海拔高于3000米的地区,建议飞友们满电起飞,同时一定要注意温柔飞行,不要长时间满杆!
五、在遇到严重低电压或者低电量的时候,飞机会出现迫降,在此提醒广大用户遇到这样的情况不要惊慌,但如果此时将油门杆保持在中位,飞行器是无法悬停的,大家此时其实是可以控制飞行器的,为了尽量避免因严重低电量或低电压导致的炸鸡,遇到此类情况建议大家通过向上推油门将飞机控制到安全地带降落,只是在此过程中即使油门杆最大,飞机上升的速度也只有1m/s
六.禁止飞友们挂重物飞行。挂重物飞行可能引起严重的后果,如果因此出现炸机,DJI是不承担责任的。
七.对于Inspire 1的电池,在使用10-15次循环后,请务必根据APP提示做完整充放电,放完电建议立刻充至50%保存(Phantom不需要做充放电循环)。
祝大家飞行愉快!
发表于 2015-12-10 19:10 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-12-10 19:54 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-12-15 10:23 | 只看该作者
我也学习了
