查看: 2518|回复: 10
用航拍机创作的超慢镜4K视频
发表于 2015-12-10 19:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天介绍的主角Aerigon无人机,来自于瑞典的无人机制造商Intuitive Aerial。这是一家专门为影视行业提供航拍无人机的公司,他们最骄傲的产品就是眼前这款Aerigon无人机。
在如今航拍无人机越来越成熟和大众化的今天,比如DJI的Inspire 1 Pro载M4/3系统的X5相机后,已经可以拍摄高质量4K@30帧画质的RAW源码视频,足以满足准专业级市场的需求。可是在更高端的影视市场,仍然习惯采用RED或ARRI这类型的机器。原因是这些机器可以提供动态12级以及240帧以上的4K视频(总之极其牛逼就对了)。
尤其是高速摄影,着实令人陶醉。大家可以看下面这个视频体验一下航拍的高速摄影魅力。
这个视频,是由Aerigon无人机挂载了一台价值10万美元的Phantom Flex4K摄像机拍摄的。Phantom Flex4K可以拍摄1000帧/秒的4K视频(这个参数实在太可怕了),几乎可以记录弓箭穿过苹果的过程。
Aerigon的机身由碳纤维一次成型而成,成本极其昂贵。采用12旋翼反向共轴设计,每2个电机反向安装在同一个机臂上(旋转方向也相反,刚好可以抵消扭力),共有6个机臂。这样设计的好处是在较小的机身体积下尽可能安装更多的螺旋桨,以产生足够大的升力。缺点嘛,自然是每个螺旋桨的效率会打一些折扣(相对传统结构的单只螺旋桨效率而言)。另外,就是更费电,所以它需要三块高容量电池。5iMX推测它的留空时间应该在15分钟以内。
Aerigon可以承重19磅(约8.6公斤),足以托起一部分专业摄像机。它甚至还能支持搭载跟焦系统和变焦系统(专业摄像机都是手动对焦和变焦的)。这些设计离消费级的航拍无人机实在太远了。
不仅如此,Aerigon也搭载了三轴增稳云台,以及可用于实况转播的2.4GHz数字高清图传系统,传输距离3000英尺(约1公里)。Aerigon可根据客户定制专属的云台和控制系统。当然,价格不菲。只是,只是对于一部好莱坞电影的预算来说,都是毛毛雨啦!
Aerigon的机臂还可以拆装,便于运输。
这是Aerigon的DOMINION控制器,专门用于云台手控制云台(摄影机)以及监控拍摄画面之用。它同时也能查看相机和镜头信息,甚至可以控制相机拍摄和回放哦!
最后来欣赏一段Aerigon的宣传视频以及它所拍摄的超震撼航拍视频吧!
发表于 2015-12-10 20:17 | 只看该作者
什么飞控
太牛逼了 沙发
发表于 2015-12-10 21:20 | 只看该作者
shuai!
发表于 2015-12-10 21:56 | 只看该作者
这个很好,但感觉似乎离我太遥远了。
发表于 2015-12-11 00:53 | 只看该作者
零度的E-Epic 早就可以搭载RED相机做到这点了 价格有有优势,不过遥控器确实好看
发表于 2015-12-11 13:53 | 只看该作者
视频里面没看到文中的遥控器啊。
 楼主| 发表于 2015-12-11 17:09 | 只看该作者
神风翼龙: 视频里面没看到文中的遥控器啊。
这个是给云台手用的,视频里是futaba的,飞手用的。
发表于 2015-12-12 16:34 | 只看该作者
太专业了,眼花缭乱。
发表于 2015-12-20 18:27 | 只看该作者
太专业了,眼花缭乱!!!!
发表于 2015-12-21 19:28 | 只看该作者
