查看: 5810|回复: 37
我也攒了个s500
发表于 2015-12-13 00:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为个人很看好狗4的表现,所以一直以来都是以精灵2作为主力飞行平台在使用。但这段时间天气转冷,本来就饱经磨难的电池让手头的精灵2用起来更显得力不从心,而且前段时间精灵3也配发到位,所以再去为2添置新的电池也说不过去。
一气之下弄了个s500机架,利用手头的闲置配件弄了个运维成本较低的狗4载机……
发表于 2015-12-13 00:44 | 只看该作者
发表于 2015-12-13 08:44 | 只看该作者
发表于 2015-12-13 09:21 | 只看该作者
遥控器和狗不错!我也想弄个玩哇
发表于 2015-12-13 09:37 | 只看该作者
好,就是有点贵,特别是狗4
发表于 2015-12-13 09:57 | 只看该作者
有配置清单吗
发表于 2015-12-13 10:04 | 只看该作者
什么飞控啊
发表于 2015-12-13 10:36 | 只看该作者
什么云台,稳定性怎样,有视频吗
 楼主| 发表于 2015-12-13 11:59 | 只看该作者
4006电机kv750
好盈乐天20A
乾丰1147
4s4200
飞宇mini3d
非凡N1 mini osd
400mw5.8g图传
兼容futaba 8通接收机
大部分是从以前450上拆下来的旧货
 楼主| 发表于 2015-12-13 12:00 | 只看该作者
naza lite刷V2
发表于 2015-12-13 12:08 | 只看该作者
发表于 2015-12-13 12:33 | 只看该作者
看起来挺强大的
发表于 2015-12-13 13:02 | 只看该作者
发表于 2015-12-13 13:07 | 只看该作者
还蛮好看的
发表于 2015-12-13 13:56 | 只看该作者
这个多少钱啊
发表于 2015-12-13 23:06 | 只看该作者
电池?续航多长时间?
 楼主| 发表于 2015-12-13 23:15 | 只看该作者
算上黑狗4和futaba t8fg怎么也都不便宜
但这次是在之前F450上做的个小升级,就158买了个机架,不到一千块钱买了4块4s电池、11寸桨加上云台也就两千差一点吧
 楼主| 发表于 2015-12-13 23:20 | 只看该作者
lwczzcx 发表于 2015-12-13 23:06
电池?续航多长时间?
4s 4200 25c之前空载(就是没带云台、摄像机、图传、osd)做了两次悬停测试,两次气温都在10度以下,bb响3.6v报警,结果都是半个小时左右。
带上有效载荷之后还没来得及做正经试验,估计也就十几二十分钟。
发表于 2015-12-14 00:50 | 只看该作者
发表于 2015-12-14 00:59 | 只看该作者
六十分之一秒 发表于 2015-12-13 11:59
4006电机kv750
好盈乐天20A
乾丰1147
学习一下,我也刚装了一台S500 正考虑图传,云台已经定了X-CAM的A10-3H.相机 还没定。
