查看: 4999|回复: 29
日冠迷你sb接收机
发表于 2015-12-15 20:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接收机如何设置sbus模式
发表于 2015-12-15 21:03 | 只看该作者
给个 关键词,我的10J能用吗?
发表于 2015-12-15 21:41 | 只看该作者
4通道就是SBUS端口
ttc 发表于 2015-12-15 21:08
CORONA 2.4GHz扩频(FUTABA FASST兼容)
接收机用户手册(R4FA和R6FA适用)
兼容性:
高速模式就是SBUS输出吗?
发表于 2015-12-15 21:43 | 只看该作者
可以这么理解
发表于 2015-12-15 21:44 | 只看该作者
kmn10 发表于 2015-12-15 21:03
给个 关键词,我的10J能用吗?
这接收,只能使用FASST-7CH对频其他制式对不起频的,看你遥控器什么制式
发表于 2015-12-15 21:49 | 只看该作者
低速模式下,SBUS端口是不是SBUS信号
发表于 2015-12-15 21:50 | 只看该作者
关掉遥控  接收机上电  戳着按钮五秒钟 不能长不能短  闪烁 等一两秒短按一下
发表于 2015-12-15 21:52 | 只看该作者
低速模式就是4个正常PWM通道。
高速模式第一通道是负PPM,第二通道是正PPM,第三通道是RSSI,第四通道是SBUS。
发表于 2015-12-15 21:54 | 只看该作者
FASST MULT G就可以对频
发表于 2015-12-15 22:55 | 只看该作者
这个接收怎么样啊?和别的副厂比好用吗?
发表于 2015-12-15 23:09 | 只看该作者
long0001 发表于 2015-12-15 21:52
低速模式就是4个正常PWM通道。
高速模式第一通道是负PPM,第二通道是正PPM,第三通道是RSSI,第四通道是SB ...
你好 高速模式下第1 2 3通道都是干嘛用的啊?负ppm 正ppm rssi是什么意思啊?谢谢指导啊~~
发表于 2015-12-15 23:10 | 只看该作者
以前用72HZ日冠接收机~感觉还不错!!~2.4G的基本都是JR的了~~
发表于 2015-12-15 23:35 | 只看该作者
楼主  这机架好用不 打算入手一个  尺寸大吗  220的和250比起来大多少  这两天想入一个
发表于 2015-12-16 07:39 | 只看该作者
兼容性:
这个接收性能怎么样
 楼主| 发表于 2015-12-16 09:21 | 只看该作者
ttc 发表于 2015-12-15 21:43
可以这么理解
谢谢,搞搞了
 楼主| 发表于 2015-12-16 09:24 | 只看该作者
不错,很好,就是空间小,布线比较麻烦,这不特意买了个迷你接收机吗
雪雨风 发表于 2015-12-16 07:39
这个接收性能怎么样
昨晚我飞了有200米的,地面一米高度,公园内,没事
发表于 2015-12-16 09:29 | 只看该作者
这个接收失控么,比frsky的咋样?
发表于 2015-12-16 10:41 | 只看该作者
顶你个右手
