查看: 1457|回复: 3
电池过充、过放的危害有哪些?
发表于 2015-12-16 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锂离子电池的额定电压,因为近年材料的变化,一般为3.7V,磷酸铁锂(以下称磷铁)正极的则为3.2V。充满电时的终止充电电压一般是4.2V,磷铁3.65V。锂离子电池的终止放电电压为2.75V~3.0V(电池厂给出工作电压范围或给出终止放电电压,各参数略有不同,一般为3.0V,磷铁为2.5V)。低于2.5V(磷铁2.0V)继续放电称为过放,低电压的过放或自放电反应会导致锂离子活性物质分解破坏,并不一定可以还原。而锂离子电池任何形式的过充都会导致电池性能受到严重破坏,甚至baozha。锂离子电池在充电过程必需避免对电池产生过充。
发表于 2015-12-16 16:28 | 只看该作者
寿命,过充的危险你说到了
发表于 2015-12-16 17:10 | 只看该作者
对寿命有很大的影响
过冲还有可能起火
发表于 2015-12-19 20:53 | 只看该作者
现在的充电器应该不会有过充的情况了吧
