查看: 1270|回复: 6
入了x3了,问一下好盈50a v3电调设置问题!!!
发表于 2015-12-19 13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一下好盈50a v3电调设置问题!卖家说可以直接用遥控设置电调比如定速度!我看有卖的电调专用设置卡,这个意思如果遥控可以设置的话,那这电调专用设置卡也没用了吧!还有我是d10遥控可以设置吗?
发表于 2015-12-19 13:25 | 只看该作者
V3就不要定速了
发表于 2015-12-19 13:26 | 只看该作者
我用了两个V3,都是因为定速莫名其妙掉程序反厂了,具体什么情况导致不知道,反正现在没用定速好好的
 楼主| 发表于 2015-12-19 13:29 | 只看该作者
为什么啊,不好用吗
发表于 2015-12-19 19:28 | 只看该作者
一直用精灵定速没问题,遥控器设置就行,设置卡也没必要花那钱
发表于 2015-12-19 19:56 | 只看该作者
v3控就能设置 具体操作看说明书
发表于 2015-12-20 06:40 | 只看该作者
V3 存储定速很好用,我有1个50A和2个100A服役中。
设定卡需要买,虽然用得不多。。。
