查看: 7116|回复: 13
DIY5.8G四菱天线
发表于 2015-12-19 15:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参考“来自北方2012”的制作贴
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1042515
天线计算网址 http://www.wikarekare.org/Antenna/doubleBiquad.html
先在网站算好振子边长
备好制作振子所需材料 工具
中间怎么折的 没照照片  反正游标卡尺量好再折就ok
反射板由于没有覆铜板,就用1mm铁板代替  还好是钳工出生 加工一个这个还是没啥难度  嘻嘻
假组一下,并开始焊接(铁板真心不好焊接,室温在10度左右  电洛铁不给力 太难搞了)
这焊点 好难看有木有
OK了  等待实测
今天下着小雨 到达飞场等待片刻后,没下雨了 但是全是水雾才飞200米高摄像头就被雨水遮了点
图传是创欣科5.8 2 W  载机是小胖子  5.8G一体屏 四叶草+四菱
也许是雨雾的原因,飞到5km就开始有噪点,于是返航降落;等到天气晴朗了再去测试拉锯。
 楼主| 发表于 2015-12-19 15:22 | 只看该作者
自顶
发表于 2015-12-19 17:26 | 只看该作者
不错,再测测,发发测试结果
发表于 2015-12-19 17:38 | 只看该作者
发表于 2015-12-19 19:32 | 只看该作者
看LZ做的应该是双双菱天线吧,不过感觉有点不对劲呢,为什么要把屏蔽线和铁板焊上?
 楼主| 发表于 2015-12-19 22:24 ——“来自手机” | 只看该作者
双双菱不就是四菱?
发表于 2015-12-20 12:00 | 只看该作者
留名!!!
发表于 2015-12-21 18:24 | 只看该作者
都是英文看不懂啊
发表于 2015-12-23 11:14 | 只看该作者
牛逼 5KM
头像被屏蔽
发表于 2016-1-4 09:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-1-6 13:21 | 只看该作者
最后拉锯怎么样?
 楼主| 发表于 2016-1-8 22:29 | 只看该作者
flyghost 发表于 2016-1-6 13:21
最后拉锯怎么样?
还没空去测
发表于 2016-1-9 00:54 | 只看该作者
组了个四轴,后面开始玩天线试试
请教一下,DSM的那种山寨接收机 比如AR6100之类的,都是两根软线做天线,是不是内部自动识别强信号?只剩一根是不是也可以工作?
还有这种天线,没有屏蔽网,要是改天线的话,屏蔽网应该焊在什么地方?
发表于 2016-8-4 00:46 | 只看该作者
厉害
