查看: 3934|回复: 19
给大家普及下多天线技术
发表于 2015-12-21 11:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人搞无线通信的,研发的,看到很多说双接受啦,其实是切换,其实就是一个时间真实还是只有一个,根本不是双接收,下面普及下什么是真的双接收
在无线通信的世界里,分集和复用是两项最基本的技术。提到分集,就不得不说起经典的“罗塞塔”石碑。在这块1799年被世人发现的石碑上,分别用埃及象形文,埃及草书与古希腊文三种文字刻着埃及国王托勒密五世诏书。这种记录方式对现代的研究者来说简直是福音,只要有一种文字能够被识别,诏书的内容就得以保存。在无线通信中,分集的思想与之类似。它把一个数据重复发送多次,以保证接收端能够正确收到。
罗塞塔石碑
        分集的方式有很多种。在传统的单发单收(SingleInput,SingleOutput;SISO)系统中,可以通过时间来实现分集。在多发多收(MultipleInput,MultipleOutput;MIMO)系统中,收发双方拥有多根天线,分集可以在不同的天线上实现,这种方法也叫做空间分集。例如,我们想把符号“X”从发送端传递给接收端,如果采用时间分集,只要在不同的时刻t1,t2,…分别发送X就可以了;若采用空间分集,则可以将X在不同的天线上进行发送。有两件事情需要注意:第一,分集的次数越多,传输的成功率就越高;第二,在空间上的分集,节省了时间资源。
file:///C:/Users/yannic/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Image.jpg
file:///C:/Users/yannic/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Image(1).jpg
        然而,我们很快就发现了一个问题:不管在时间上还是空间上的分集,传输的效率并不高。比如在图2中,尽管我们有4根发送天线,但由于发送内容相同,一个时刻(t1)实际上只传输了一个符号(X)。要知道,如果在不同的天线上发送不同的数据,我们一次就可以传输4个符号!--这种“在不同的天线上发送不同的数据”的发送思想也叫空间多路复用,V-BLAST,最早由贝尔实验室提出。现在棘手的事情来了,“分集”告诉我们,把数据重复发送多次可以提高传输的可靠性,“复用”则说,把资源都用来发送不同的数据可以提高传输速率。“分集”和“复用”似乎站在了天平的两端,你偏重哪一方,势必会降低另一方的性能。那么,在无线通信系统中,发送策略究竟要怎样设计才好呢?它又能否兼顾“分集”与“复用”呢?
要回答这些问题,我们不妨把“分集”和“复用”分别当做两个评价发送策略的标准,然后把设计的发送策略都拿出来比比看,打个分,孰优孰劣不就一目了然了么?
衡量空间分集的标准叫做“分集增益”。有一个很简单的方法来看一个通信系统能提供多少分集增益,就是数数看从发送天线到接收天线间有多少条“可辨识”的传播路径(为什么强调“可辨识”?下一篇文章《犹抱琵琶半遮面--MIMO信道中隐藏的秘密》将详细讲述这个问题)。
衡量复用的标准当然是看一个系统每时刻最多可以发送多少个不同的数据,也叫做“自由度”。
举例来说,在一个1x2的系统中,发送端有一根天线,接收端有两根天线,如图表3所示。从天线A发出的X可以通过路径1到达B,也可以通过路径2到达C,这就表示1x2的系统有两条不同的传播路径,可以提供的最大分集增益是2。由于发送端只有一根天线,所以每个时刻只能发出一个数据,故它具有的自由度就是1。我们可以把这样的分析扩展到接收端有多个天线的情况:
对一个有n根接收天线的SIMO系统来说,能够提供的最大分集增益是n,自由度是1。
file:///C:/Users/yannic/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Image(2).jpg
我们再来看看发送端配有多天线的情况。先考虑具有两根发送天线的MISO系统,如图表4所示。我们也能找出两条不同的传播路径,分别为A到C的路径1;B到C的路径2。所以2x1的MISO系统可以提供的最大分集增益也是2。现在发送端有两根发送天线,一次可以发出两个不同的符号,是否说明2x1的系统具有的自由度是2呢?
file:///C:/Users/yannic/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Image(3).jpg
这个问题挺有意思,需要我们特别的分析一下假设在t1时刻,天线A上发送Y,天线B上发送X,那么接收天线C上得到的接收信号就是h1·Y+h2·X,其中h1和h2分别是传播路径1和2的信道增益。我们考虑相干解调,即h1和h2在接收端已知,现在,任何一个学过奥数的小学生也会大声的告诉你:“这里有两个未知数X和Y,但是只有一个方程,从一个方程中是无法解出两个未知数的!”所以,这就说明2x1的MISO系统无法支持2个自由度,它的自由度只能是1。
我们把这个问题扩展一下,既然从一个方程中不能解出两个未知数,那么如果能再写出一个传输方程,不就可以解出这两个未知数了吗?其中一种提供额外方程的方法就是在接收端多加一根天线。这就是我们下面要讨论的2x2MIMO系统。
file:///C:/Users/yannic/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Image(4).jpg
类似于2x1系统的分析,我们在接收端加了一根天线D,在D上接收到的信号就是h3·Y+h4·X。现在,即使发送端发出两个不同信号,接收端也能轻松处理了。所以2x2的MIMO系统支持的自由度是2(这也是为什么V-BLAST系统要求接收天线数要大于等于发送天线数的原因)。我们不难数出,2x2的系统有4条不同的传播路径,故它能提供的最大分集增益是4。
回到刚才的问题,在2x1系统中,还有一种方法可以提供额外的传输方程,就是在时间上进行分集。比如我们在 t1和t2时刻重复发送X 和Y,接收端同样可以得到关于X和Y的两个传输方程。现在,我们把时间维度也引入到发送策略的设计中来,这种结合了时间和空间的发送策略,其实有一个响亮的名字--空时编码。当然,如何在时间和空间两个维度上分配好资源,却是一门艺术。
当引入了时间维度后,我们可以设计以下的发送策略:
天线A在时刻t1和t2上都发Y,天线B上都发X。我们用了两个时刻,一共传输了两个不同的数据,所以每个时刻传输的数据量,即获得的自由度是1(2/2=1)。刚才我们分析过,一个2x1系统的最大自由度就是1,换句话说,这种发送策略在自由度这个评价标准下获得了满分!我们再来考察它能得到多少分集增益。在t1和t2时刻,Y都从天线A上发送,它只能通过传播路径1到达C;同理,X也只能通过路径2到达C,每个数据都无法遍历所有的传播路径,只用到了其中一条,所以这种发送策略能获得的分集增益就是1。而2x1系统能提供的最大分集增益是2,看来,这种发送策略在分集增益上的得分并不理想。
file:///C:/Users/yannic/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Image(5).jpg
那么,如何才能获得所有的分集增益呢?这里有个小技巧,那就是,在t2时刻,从天线A上发送X,从天线B上发送Y。这样一来,X在两个时刻上,分别由传播路径2和1到达接收端,它能够遍历两条传播路径,所以这个发送策略获得的分集增益就是2。注意到,拥有图表7所示的空时编码结构,就是著名的Alamouti码(真正的Alamouti码是在t2时刻发送-Y*和X*,并且假设信道在t1和t2时刻是不变的,这样的设计是为了满足数学上的准则,本文描述的形式只为了分析Alamouti码的分集与复用特性)。
file:///C:/Users/yannic/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Image(6).jpg
到现在为止,我们已经知道一个具有特定天线配置的系统所拥有的最大分集增益和自由度是多少,我们也知道如何去分析一种发送策略,看它能够获得多少分集增益和自由度。接下来,我们就以2x2MIMO系统为例,
分别考察下“重复编码”,“Alamouti编码”和“V-BLAST”三种发送策略。
回忆一下,2x2MIMO系统拥有的最大分集增益是4,自由度是2。
(1)重复编码。重复编码的策略是这样的:在时刻t1,天线A上发送X,天线B关闭,什么也不发;在时刻t2,天线B上发送X,天线A关闭。有了之前的分析经验,我们可以很快看出重复编码的性能:在t1和t2两个时刻,X分别由传播路径1,3和2,4到达接收端,所以重复编码获得的分集增益是4。但经过了两个时刻,只传送了一个符号X,它的自由度只有1/2。
file:///C:/Users/yannic/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Image(7).jpg
(2)Alamouti编码。前面我们已经分析了Alamouti码在2x1系统下的性能,在2x2 MIMO系统中,分析类似。我们简单回顾一下:经过两个时刻,每个符号都可以遍历4条传播路径,故可以获得的分集增益是4;这两个时刻一共发送了两个不同的符号,所以获得的自由度是1。
file:///C:/Users/yannic/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Image(8).jpg
(3)V-BLAST系统。在V-BLAST系统中,每个时刻,两根发送天线上都发送不同的数据,所以它获得的自由度是2。但分析V-BLAST系统的分集增益就没有那么简单了,因为这与它采用的接收方式有关(关于接收机设计的话题,后续会有专门的讨论,这里只简述其思想)。
file:///C:/Users/yannic/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Image(9).jpg
如果采用ML接收机,它的中心思想是把接收信号投影到待检测信号的“方向”上。比如我们要检测X,它通过传播路径1和3到达接收端,那么,信号X的“方向”就只和这两条路径有关,我们只需要关注这两条路径就可以了。沿着这个思路,我们可以把V-BLAST系统分解成两个SIMO子系统。现在再进行分析就容易多了,很明显,每个信号都经历了两条传播路径,所以,使用ML接收机的V-BLAST系统,能获得的分集增益是2。
file:///C:/Users/yannic/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Image(10).jpg
V-BLAST系统中,接收机还可以使用“解相关”的方式。顾名思义,它的中心思想就是将接收信号投影在干扰信号的“正交方向”上,把干扰消灭掉,那么剩下的不就是待检测信号了么。这里,我们将V-BLAST系统分解成两个MISO子系统,以便于分析。对于接收天线C,它同时收到了从路径1和路径2到达的信号X和Y。如果我们想检测X,就要消除干扰Y。同理,在接收天线D上,可以通过消除X来检测信号Y。当干扰都被消除掉以后,我们清晰的看到,V-BLAST系统变身为拥有两条独立平行子信道的系统,两条子信道间互不干扰。这时,每个信号只能经历1条传播路径,故采用干扰抵消(解相关)的V-BLAST系统可以获得的分集增益是1。
file:///C:/Users/yannic/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Image(11).jpg
发表于 2015-12-21 11:40 | 只看该作者
图片没有了
发表于 2015-12-21 11:55 | 只看该作者
说了这么多,我就想知道,你们准备出什么新产品了,求介绍,求试用!
发表于 2015-12-21 12:30 | 只看该作者
虽然有点复杂,但是我顶你
发表于 2015-12-21 12:48 | 只看该作者
进来学习学习!
发表于 2015-12-21 13:19 | 只看该作者
技术贴
发表于 2015-12-21 14:00 | 只看该作者
不错
发表于 2015-12-26 17:48 | 只看该作者
看不懂,我就想知道目前一根天线,通过什么方法可以变成两根或者多跟天线,简单点说就是一根天线接口接两根天线。如何做抗阻匹配就行了
发表于 2015-12-28 08:50 | 只看该作者
技术贴顶
发表于 2015-12-28 10:12 | 只看该作者
发帖水经验 竟然连图片都不知道编辑下,真是浪费论坛资源
发表于 2016-1-4 21:24 | 只看该作者
DDDDDD
发表于 2016-1-6 11:50 | 只看该作者
我是学模拟通讯的,也干了几十年,看楼主的文章有点吃力。
楼主在摘录文章时应该告诉大家你说的数字通讯,跟模拟通讯中的分集接收概念不同,是推导数字通信系统中非高频传输那部分,属于多通道传输在数字通信中的“分集”应用;
再者,你文章中的”发射天线“、”接收天线“极易把读者(特别是非你这个专业的)搞混淆,不如用”发射通道“、”接收通道“来替代。你是通信专业的,应该知道什么是”发射合路器“和”接收分配器“,发射合路器:就是可以将几十个发射机(非同频)用一个天线来承担发射;接收分配器:可以用一根接收天线把接收的信号放大处理后给几十个(甚至上百个)接收机使用;当然还有双工滤波器,收发只用一根天线。
同行交流,百花齐放,没有别的意思。
发表于 2016-1-7 17:15 | 只看该作者
网上基本礼:转帖注明出处。
发表于 2016-1-10 10:13 ——“来自手机” | 只看该作者
完全没看懂
发表于 2016-1-10 13:18 | 只看该作者
路过,完全看不懂。只知道第一行的意思。
发表于 2016-2-3 17:24 | 只看该作者
发表于 2016-3-9 17:42 | 只看该作者
楼主在摘录文章时应该告诉大家你说的数字通讯, ...
屌炸天!
发表于 2016-3-14 03:34 | 只看该作者
學習了!
发表于 2016-3-16 08:26 | 只看该作者
商业秘密,怎么可能公布于众呢?
发表于 2016-6-28 18:46 | 只看该作者
